Gość Anonymous Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 witam. przełożyłem silnik w kadecie z c16nz na c14nz i zostawiłem stary aparat zapłonowy bo tak trzeba pod instalacje i zostawiłem wałek rozżądu. gdy prubóje go zapalić to zalewa go bęzyna i w kolektoże wydechowym powstaje pożar. wzrokowo stwierdzam że wtrysk podaje dużą dawke paliwa. co może byc nie tak? w czym tkwi problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24078-wtrysk-du%C5%BCa-dawka-zalewa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 6 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2009 Kompa przełożyłeś od c14nz? czy zostawiłeś z c16 Nz? Możliwe że na kompie ustawiona jest dużo większa dawka paliwa niż potrzeba na ten silnik, choć wydaje mi się że nie powinno to powodować aż pożaru, ale dla zasady możesz sprawdzić. Sprawdź czy zawór wydechowy na tym wałku rozrządu zamyka się do końca, jeżeli nie to masz przyczynę - ja nie wiem czy różnią się te wałki od siebie rozmiarami. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24078-wtrysk-du%C5%BCa-dawka-zalewa/#findComment-136630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 sprawdzałem i wałek jest identyczny. problem już sie zaczyna na ssącym bo to tam sie robi basen z bęzyną. sprubóje jeszcze tak jak mówisz i przełoże kasete do c14nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24078-wtrysk-du%C5%BCa-dawka-zalewa/#findComment-136605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Możesz też sprawdzić ciśnienie na cylindrach, może zawór wydechowy się nie zamyka do końca i benia dostaje się odrazu do wydechu a potem jest podpalana. Jak masz inny wtrysk to go załóż i zobacz czy efekt będzie ten sam - z tym laniem paliwa. Jeszcze sprawdź zapłon, może jest zbyt bardzo przyspieszony - chodź wątpię że to jego wina. Więcej pomysłów nie mam. Powodzenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24078-wtrysk-du%C5%BCa-dawka-zalewa/#findComment-136372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
