Zawór EGR w Z16XE - czy dobrze działa ten grzybek?
Po wyciągnięciu zaworu grzybek wystawał z niego jakieś 5mm i nie był do ruszenia. Tylko nie wiem czy w tym silniku ten zawór tak właśnie ma ?
Tak jak tutaj
http://www.opelczesciuzywane.pl/EGR_elektrozawor_Z14XE__Z16XE__Z18XE_Opel_Astra_Corsa_Meriva_Tigra_Vectra_Zafira-1388.html
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/
to czemu u mnie sie otwiera po podaniu pradu na styki w kostce :wesoly: ? oczywiscie najpiew potraktowalem go nitro i wd40 na rozgrzewke
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136364
Bo tak jak napisał kinio25,
zawor jest sterowany elektronicznie
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136362
Pamiętajcie, że są dwa rodzaje zaworów jeden się chowa, a drugi wysuwa :wesoly:
Ale jeden i drugi jeśli nie są zatarte, to powinny dawać się poruszać ( dość lekko ).
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136361
Ja mam nie zatarty bo działa dobrze,ale bez podłączenia go pod napięcie nie ma szans go ruszyć.
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136356
co prawda nie widzialem egr-a w z16xe, ale na przykłądzie moich poprzednich aut- x14xe- grzybek daje sie poruszać bardzo lekko na odłaczonym egrze
w obecnym x18xe1- na odłaczonym egrze- grzybek nie daje sie poruszyc, na poczatku myslalem ze zatarty jest egr- ale silnik pracuje bez zadncyh oznak uszkdozenia egr-a, wiec zapewne porusza sie przy podaniu pradu na styki.
silniki serii Z-mające Egr, prawdopodobnie maja wysuwane grzybki, sadzac po foto.
uwazam jednak ze jakby byl sprawny to powinien on zostac w pozycji zamknietej, wiec skoro caly czas jest wysuniety to stawialbym na uszkodzony, oczywiscie do potwierdzenia jest to
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136260
Ja ostatnio w x16szr czyściłem EGR-a.(tak dla zasady w ramach przeglądu przed zima)I po wymontowaniu grzybek wystawał około 5mm i nie szło go ani wyciągnąć więcej,ani wepchnąć,a ze nic mi się nie działo,więc wygląda że jest sprawny.
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136251
hmm, czyli jednak może zatrzymać sie w dowolnej pozycji :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136229
Nie chce mi sie zakładać nowego tematu....
ciśnienie 30KPa pokazuje mi na MAP sensorze na wolnych obrotach ~750obr to dobrze ?
kolego poszukaj czy nie ma podobnego tematu i podlacz pod niego, lub jesli nie ma to załóż nowy, temat nie jest o MAP sensorze
https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/#findComment-136226
