Gość daro Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 robertnet,A może to co wystawało,czyli te około 5mm to już jest jego maksymalny wysuw.speed, Też pisał że tyle go wystawało,ja nie podłączałem pod napięcie więc nie wiem czy może się więcej wysunąć,czy to już jego maksimum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-136224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 mi się wydaje że te wystające 5mm to jest jego minimalny wysuw (jest zamknięty) on się wysuwa wiecej wtedy sie otwiera i spaliny lecą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-136188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitafras Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam podenę się po temat U mnie w astrze g 1.6 8v sprawdziłem egr grzybek nie do ruszenia troche okopcony ale po podpieciu zasilania na skrajne piny wysuwa sie tak ze sprawny . Kable wygladają ok a kontrolka check engin czasami sie zapala bład 1405?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam. Niestety, żywot twojego zaworu EGR powoli się kończy. To, że jeszcze się wysuwa nie oznacza że wszystko jest ok, jest w nim jeszcze potencjometr (czy jak się to nazywa) odpowiedzialny za sygnał zwrotny do ECU i często to on pada w pierwszej kolejności. Stąd pojawiający się czasami błąd 0145.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Zdarza się tak jak pisze arturro-55,miałem to samo ze swoim EGRem.(emulator załatwił sprawę )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitafras Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Tylko ze silnik pracuje bez zarzutów nie szarpie nie przerywa nawet jak świeci kontrolka engine check , pali zakazdym razem.Tylko własnie ta kontrolka sie zapala a niepowinna i kod 1405. A jaki egr ewentualnie kupic? dorzucam fotki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 U mnie też jedynym objawem był świecący check i błąd 0145.Zero szarpania,trybu serwisowego itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kitafras Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 A jaki egr ewentualnie kupic? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Taki który będzie pasował do tego silnika. Na pewno nie kupuj tanich zamienników za 100-200zeta,bo długo na nim nie pojeździsz. Polecam emulator u mnie już 1.5roku się spisuje. http://allegro.pl/opel-tigra-corsa-astra-nie-zawor-emulator-egr-i1911387084.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 14 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 (edytowane) Ja mam dokładnie ten sam emulator od maja tego roku. A co do zdjęć które zamieściłeś to jest EGR od silnika X16SZ, w X16SZR we wtyczce jest 5 przewodów. Edytowane 14 Listopada 2011 przez arturro-55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24088-zaw%C3%B3r-egr-w-z16xe-czy-dobrze-dzia%C5%82a-ten-grzybek/page/2/#findComment-413622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
