astra II 1,7 isuzu pływa na wolnych obrotach i zimna szarpie
witam i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow forum
jestem nowy i mam nadzieje ze sporo sie tu dowiem
mam problem z moja astra II 2000rok 1,7 diesel isuzu Y17DT
zimna zapala pieknie tylko po chwili faluje szybko na obrotach 800-900 w szybkim tempie
a przy zmianie biegow podnosi troszke obroty i dopiero po ok sekundzie spadaja obroty
i jak jade na rownym gazie to np na drugim biegu przy ok 35km/h gwaltownie dostaje dodatkowa moc jakby wlaczylo turbine
na 3 biegu przy ok 55km/h itd ale jak sie troche rozgrzeje juz jest ok
natomiast ciepla delikatnie faluje na obrotach czasami 700-800 czasami 800-900 co chwile raz podnosi raz opadaja obroty
bylem na komputerze i silnik nie ma zadnego bledu
byl blad uszkodzony czujnik sprzegla ale mi go wykasowal i ok a sprzeglo caly czas dziala bez zarzutu
ale jak wszedl w parametry silnika to sprzeglo jest non stop nieaktywne i blednie pokazuje temp paliwa rano zimny +40stopni a jak ciepla to ok -30stopni
a bledow nie zglasza zadnych
pozdrawiam i prosze o pomoc
czy bledna temperatura paliwa moze miec wplyw na nierowne obroty?:D??
czy te objawy to zupelnie cos innego...
https://forum.opel24.com/topic/24091-astra-ii-17-isuzu-p%C5%82ywa-na-wolnych-obrotach-i-zimna-szarpie/
Gość Mariusz_760301
Ktoś tam coś skopał.
Sprzęgło powinno być aktywne - być może czujnik jest uwalony.
Natomiast czujnik temperatury paliwa wymieniono na czujnik o innej charakterystyce niż oryginalny - są czujniki NTC - których oporność maleje ze wzrostem temperatury i PTC których oporność rośnie z temperaturą. Czujnik jest w pompie i należy go wymienić na właściwy.
