Zawór EGR w silniku X10XE
Witam
Chciałem przeczyścić EGR u siebie i pytam o parę szczegółów.
Dołączona grafika
co to za czujnik?
jak go odłączyć jak będę sciągał go z silnika?
Dołączona grafika
do czego służy ten otwór?
pozdrawiam
i dziekuję za wszelkie sugestje
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/
Upuść najpierw płyn - egr ma w środku kanał wodny
Kabel ma wsuwkę i jest ona tylko wsunięta na czujnik temp. - po prostu pociągniesz tylko wsuwkę i "do siebie"
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/#findComment-136380
dzieki za odp nasunęły się jeszcze 3 pytania
czy wykręcać ten czujnik na czas czyszczenia?
czy jak po czyszczeniu wszystko zamontuję i podłącze wszystkie kostki i kabelki to mogę odrazu podłączyć akumulator,a nastepnie odpalać silnik - czy jest jakiś inny schemat ?
powiedzmy że już wszystko podłącze i odpale silnik a wyskoczy mi czek (teraz nie mam błedu chcę poprostu profilaktcznie wyczyścić zaworek) co wtedy, może się coś takiego zdarzyć ? będzie to oznaczać że uszkodziłem zawór podczas czyszczenia? czy wystarczy wykasować błąd ?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/#findComment-136328
* nie ma konieczności
* ale pomyśl przed odpaleniem o płynie, chyba że odpalisz tylko na 5 sek.
* nie powinno, fizycznie rękami dotykać nie będziesz zaworka, a chyba nic innego przy okazji nie uszkodzisz?
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/#findComment-136272
dzieki za opowiedz DAROMV6,
ale jeszcz parę się mi pytań nasuwa
- czym czyscić - poczytałem różne tematy i fora ale nie ma jakiegoś jednoznacznego środka który się do tego nadaje - na chwilę obecną posiadam : benzyne ekstrakcyją, rozcienczalnik nitro, mleczko do czyszczenia kuchenek, wd -40 - czy to wystarczy
- czy mogę spryskać zawór wd 40 i zostawić na noc niech się przegryzie ?
- środków na bazie jakich substancji się wystrzegać ?
- czy wymienić przy okazji czyszczenia uszczelkę?
ale aby wyczyścić grzybek (zaworek) , który jest chyba najwazniejszy, muszę podważyć go np śrubokrętem. Oczywiście nie mam zamiaru na siłe coś zniszczyć. W zwiazku z tym pytanie :
- czy grzybek powinien po podważeniu spreżynować?
- no i jeszcze tego nie wiem :D
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/#findComment-135879
* możesz wd, nitro nie używaj
* uszczelkę wymień, zwłaszcza jeśli jest papierowa
* popsikaj, zalej niech odtaja, gdybyś miał kompresor możesz przedmuchać przed założeniem
* ja też nie kojarzę, ale jeśli nic nie jest podłączone to pewnie jest zaślepiony
tyle co kojarzę to w tą obudowę jest jeszcze bodaj wkręcony czujnik temp.
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/#findComment-135855
hary1972, - wiesz wolę wyczyścić raz na jakis czas niż wydać 600zł - do bogatych nie należę, zwłaszcza że narazie komp nie zgłasza mi błędu egr.
odswierzam pytanie
- a i jeszcze czy można grzybek posmarować np smarem sylikonowym lub jakims innym?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24103-zaw%C3%B3r-egr-w-silniku-x10xe/#findComment-135741
