Dziwny odglos przy starcie silnika Corsa 1.0 "B"
Witam. Posiadam silnik EcoTec i w momencie odpalania odglos pracy silnika przypomina do zludzenia bardzo glosnego diesla; trwa to 3-4 sekundy i wszystko dalej pracuje normalnie. Kazde odpalenie jest wlasnie takie. Jakies wskazowki, opinie, dobre rady :wesoly: ? Bede wdzieczny.
https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/
Albo łańcuszek rozrządu już wyciągnięty. Jaki masz przebieg? Może pora na wymianę? U mnie przy przebiegu 145000 klekotał jak stary mercedes beczka. Wymieniłem łańcuszek, ślizgacze i napinacz i chodzi już normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/#findComment-136133
Przywitaj się w odpowiednim dziale i uzupełnij profil.
Co do odgłosu to stawiam na popychacze zaworowe.
Przyczyny moga być dwie: popychacze są już wysłużone ze względu na przebieg lub masz olej silnikowy gorszej jakosci który po uruchomieniu silnika potrzebuje tych 3-4 sekund na dotarcie do wszystkich miejsc.
Jesli się myle to niech mnie ktoś poprawi.
https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/#findComment-136091
Każde?Bez względu czy silnik zimny czy ciepły?
Jak tam świece,kable WN?
https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/#findComment-136087
Dokladnie kazde, temperatura silnika nie zmienia niczego.
https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/#findComment-135598
