Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 U mnie też tak jest. Mam przejechane 140000. Do momentu kiedy ciśnienie oleju po zapaleniu silnika, a jest to czasami nawe ok 4 sekund, nie ma takiej wartości jaką ma mieć (świeci oliwiarka) silnik mi też głośno pracuje. Popychacze mam wsztstkie wymienione jakieś 5000 km temu. Były rozwalone 3 szt. Popychacz jak się sypie to jest miarowe stukotanie (klepanie). Ten odgłos który słychać u mnie i jak przypuszczam u kolegi to jest głośne wrrrrr. Ja obstawiam na łańcuch. W moim aucie był podobno wymieniany, bo nie mam go od nowości, hoć nie do końca w to wierze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/page/2/#findComment-133993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 zajaccc.kuba capslock Ci się zepsuł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/page/2/#findComment-133481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Teraz mogę jeszce coś dodać. To wrrrrr o którym pisałem wcześniej zaczęło się nasilać i silnik zaczął coraz głośniej pracować po nagrzaniu. Powodem awarii okazał się napinacz łańcuszka. Jest to zwykły siowniczek, ale wspomagany sprężyną na czas małego ciśnienia oleju. Sprężyna była w trzech kawałkach i siłownik pracował poprwanie tylko przy dobrym ciśnieniu oleju, a na wolnych obrotach na ciepłym silniku, lub zaraz po zapalenu nie napinał łańcucha, który walił w prowadnice i wydawał przeróżne przerażające odgłosy. Ja wymieniłem łańcuch, choć niepotrzebnie stary był taki sam długi jak nowy, nic a nic nie naciągnięty, ale chciałem mieć pewność, a miałem wcześniej kupiony więc wymianiłem. No i oczywiście napinacz, uszczelki. Od tego czasu nawet radio w samochodzie słychać . Po naprawie wyskakuje mi błąd P0340 (nieprawidłowy sygnał czujnika wałka rozrządu) Samochód zachowuje się normalnie. Poskładane jest na pewno dobrze. Obstawiam że czujnik coś knoci, nie miałem na razie się czasu tym zająć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/page/2/#findComment-123395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Teraz mogę jeszce coś dodać. To wrrrrr o którym pisałem wcześniej zaczęło się nasilać i silnik zaczął coraz głośniej pracować po nagrzaniu. Powodem awarii okazał się napinacz łańcuszka. Jest to zwykły siowniczek, ale wspomagany sprężyną na czas małego ciśnienia oleju. Sprężyna była w trzech kawałkach i siłownik pracował poprwanie tylko przy dobrym ciśnieniu oleju, a na wolnych obrotach na ciepłym silniku, lub zaraz po zapalenu nie napinał łańcucha, który walił w prowadnice i wydawał przeróżne przerażające odgłosy. Ja wymieniłem łańcuch, choć niepotrzebnie stary był taki sam długi jak nowy, nic a nic nie naciągnięty, ale chciałem mieć pewność, a miałem wcześniej kupiony więc wymianiłem. No i oczywiście napinacz, uszczelki. Od tego czasu nawet radio w samochodzie słychać . Po naprawie wyskakuje mi błąd P0340 (nieprawidłowy sygnał czujnika wałka rozrządu) Samochód zachowuje się normalnie. Poskładane jest na pewno dobrze. Obstawiam że czujnik coś knoci, nie miałem na razie się czasu tym zająć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24114-dziwny-odglos-przy-starcie-silnika-corsa-10-b/page/2/#findComment-124895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
