Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 czy ktos z bardziej doswiadczonych kolegow moze mi podpowiedziec co mam zrobic, moj problem polega na tym, ze jak skrecam w prawo na zalaczonym sprzegle to slychac trzaski, jak tylko nacisne sprzeglo to trzaski ustaja. Bylem u mechanika i wyjeli mi cala polos wraz z przegubami, po ogledzinach powiedzieli, ze wszystko jest ok i przegub jeszcze pojezdzi a przyczyna trzasku lezy w zawieszeniu silnika. Nadmienie iz mam zafirke od maja i na tym trzasku zrobilem juz 7 tysiecy, ale trzaski sie nasilaja, nawet jak jedzie sie na wprost po wybojach to tez czasem je slychac. Czy ktos moze mi cos doradzic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24122-problem-z-odg%C5%82osami-przy-skr%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fabian Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Jak dla mnie to masz przegub do wymiany, a nie jest to wina zawieszenia. Pzdr Fabian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24122-problem-z-odg%C5%82osami-przy-skr%C4%99cie/#findComment-135428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 też tak myślałem, więc dla pewności wymieniłem najpierw prawy zewnętrzny a dziś lewy zewnętrzny. Mimo wymiany obu przegubów nadal przy skręcie w prawo na biegu słychać zgrzytanie, może trochę mniejsze ale nadal problem pozostaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24122-problem-z-odg%C5%82osami-przy-skr%C4%99cie/#findComment-135387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wodzo Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 też tak myślałem, więc dla pewności wymieniłem najpierw prawy zewnętrzny a dziś lewy zewnętrzny. Mimo wymiany obu przegubów nadal przy skręcie w prawo na biegu słychać zgrzytanie, może trochę mniejsze ale nadal problem pozostaje.Miałem kiedyś podobną sytuację jak miałem zafirę A, problem zniknął dopiero po wymianie całej półosi, walnięty był przegub wewnętrzny. Mechanik powiedział, że nieszczelna była osłona gumowa i dostały się do środka zanieczyszczenia i poleciał przegub wewnętrzny.Nowa półoś kosztowała pamiętam dość dużo więc kupiłem z angola za 450zł i później zrobiłem jeszcze z 50kkm i sprzedałem auto ale problemu nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24122-problem-z-odg%C5%82osami-przy-skr%C4%99cie/#findComment-134639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Właśnie tego się obawiam, że to nie zewnętrzny tylko wewnętrzny przegub zgrzyta, choć przejechałem teraz po wymianie ok 300km i hałas lekko zniknął, nadal jest ale dopiero przy mocnym skręcie lub na dużych wybojach, mimo wszystko dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24122-problem-z-odg%C5%82osami-przy-skr%C4%99cie/#findComment-134479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
