Witam,
Dziś pokorciło mnie wcisnąć guziczki od podgrzewania fotela, ku memu zdziwieniu nic nie grzeje, sprawdzałem przycisk nawet od strony pasażera i to samo... sprawdziłem bezpieczniki okazało się że jest wyjarany więc wymieniłem ale dalej nie grzeją... sprawdziłem instalacje, złącza napięcie jest... czyli coś w fotelach jest nie tak ale co mogło tam pójść... jak o jest skonstruowane żeby jeszcze gdzieś szukać usterki
https://forum.opel24.com/topic/24126-podgrzewane-fotele/
Jeśli do foteli (złączy przy nich) dochodzą prądy i po pewnym czasie od włączenia nie czujesz (sprawdzając choćby ręką) różnicy, to zostaje Ci obadać maty
https://forum.opel24.com/topic/24126-podgrzewane-fotele/#findComment-136185
Włączyłem funkcje podczas ruszania do pracy... po 12km spokojnej jazdy (15min) nic sie nie nagrzały... te tzw. same w sobie mogły się uszkodzić? jest sens wymieniania tego? brykę mam w skórze (idealnie utrzymana) i wiadomo że jak zdejmę pokrycie to już nie założe tak samo jak oryginał :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/24126-podgrzewane-fotele/#findComment-136183
- kilkanaście/kilkadziesiąt sek. wystarczy
- sprawdzić "przejście" na matach
- jeśli śnisz o grzaniu "tyłka" to jest sens
- jest "troszkę" zabawy z rozebraniem i złożeniem całej tapicerki, ale da się zrobić aby ingerencja nie "rzuciła się w oczy" ani tym podobne.
https://forum.opel24.com/topic/24126-podgrzewane-fotele/#findComment-136179
Śnić o tym nie śnie ale drażniąca jest dla mnie jazda samochodem które ma opcje których nie mogę użyć wedle moich "widzi misie" :wesoly:
W sobotę nad tym posiedzę...
Dzięki wielkie za info
https://forum.opel24.com/topic/24126-podgrzewane-fotele/#findComment-136172
