Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Ponieważ od jakiegoś czas przy odpalonym aucie przy kręceniu kierownicą mam szczelanie - i jak podobno sie okazje trzeba zrobić regenerację przekładnii kierowniczej albo wymienić na nową (odpowiednio 1200/2000 zł) Ponieważ znalazłem na allegro: http://allegro.pl/item744461244_przekladnia_kierownicza_opel_corsa_c_nowa.html I dziwi mnie różnica cen - kupować taki (decafto nowy) z allegro ? Czy ktoś miał doczynienia z przekładnią albo wymieniał ? Z góry dzieki za info Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Spotkałem się z tego typu objawami ale w innych modelach (wspomaganie - nieelektryczne) i tam winna temu była pompa wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-136094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 miałem problem z przekładnią dwa lata temu - ponoć każdego użytkownika corsinki prędzej czy później to czeka. regeneracja kosztowała mnie 300 zł (z demontażem i montażem). nie wydawaj pieniędzy na nową - ceny kosmiczne.a ta zregenerowana chodzi całkiem całkiem. poszukaj w necie zakładu który Ci to zrobi, wydaje mi się że warto. powodzenia!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-132162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 28 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2009 regeneracja w oplu to koszt ok 750zł, ale np. u mnie po pierwszej regeneracji w aso wytrzymała tylko 7tyś km, łaskawie zrobili to drugi raz bezpłatnie i narazie jest 12 tyś i jakoś chodzi chociaż szczerze to przy hamowaniu, wystarczy 80km/h i przy stałej sile hamowania jak coś się nie tak ułoży to też puka, na dziurach też czasem słychać, jednym słowem syf i mam jedno pytanie czy istnieje zbieżność pomiędzy szybszym "wyrabianiem" się przekładni w samochodzie, który ma abs - chodzi mi o to, że przy pracy pompy są przecież szarpnięcia hamuje, odpuszcza, hamuje odpuszcza w porównaniu z samochodem bez abs-u w sensie nic nie szarpie przekładnią bo nie ma co? Czy to w ogóle ma jakiś związek z tym, jeśli absolutnie żadnego nie ma to wybaczcie i nie bijcie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-131356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Dzieki za opinie - powaznie 300 zł za regeneracje ? - mi w krakowie wszedzie spiewają 1200 zł za regeneracje + robocizna + geometria kół - masakra strasznie drogo nie mam tyle kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-123666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2009 Dzieki za opinie - powaznie 300 zł za regeneracje ? - mi w krakowie wszedzie spiewają 1200 zł za regeneracje + robocizna + geometria kół - masakra strasznie drogo nie mam tyle kasy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-125166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 Ja zrobilem to ostatno za 250zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-113097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 mam jedno pytanie czy istnieje zbieżność pomiędzy szybszym "wyrabianiem" się przekładni w samochodzie, który ma abs - chodzi mi o to, że przy pracy pompy są przecież szarpnięcia hamuje, odpuszcza, hamuje odpuszcza w porównaniu z samochodem bez abs-u w sensie nic nie szarpie przekładnią bo nie ma co? Czy to w ogóle ma jakiś związek z tym, jeśli absolutnie żadnego nie ma to wybaczcie i nie bijcie czy ma związek to nie wiem ale w większości aut z abs-em przekładnia nie siada tak jak w corsie, w corsie problem lezy we wspomaganiu podobno przy wspomaganej przekladni cos jest nie tak zrobione i ona zawsze prędzej czy pózniej siądzie... Taki urok tego samochodu.... Co do regeneracji jest pełno firm tym się zajmujących, polecam wybrac jakas sprawdzoną żeby potem nie trzeba było za chwilke znou wszystkiego robić od nowa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24131-problem-z-przek%C5%82adni%C4%85/#findComment-113095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
