Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Szukałem po forum i niestety nie udało mi się znaleźć. Chciałbym prosić o informację na temat czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wskaźnik (chodzi o oporność przy różnych temperaturach). Czepiam się mojego autka Podczas jazdy temperatura jest na poziomie 94 do 97 stopni. Na światłach czy w korku zaraz jest 100 (starczy ok. 2 minuty), potem rośnie długoooo do około 103 i załącza się wentylator, który wyłącza się przy około 97 stopni. Chłodnica nowa, pompa wody nowa, układ drożny, termostat nowy. Silnik po wyminie jakieś 2kkm temu (na poprzednim wskazania identyczne). I tak sobie myślę, że może czujnik cygani, albo wskaźnik na tablicy. Kiedyś standardowa temperatura była 89/92, a do setki to trzeba było dłuuuugo czekać, aby się nagrzał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 greco, temperaturę masz jak najbardziej OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-136103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 U mnie z silnikiem C14SE jest dokładnie tak samo za to w drugiej mojej Astrze z silnikiem C14NZ normalna temperatura w czasie jazdy to niecałe 80 stopni i tutaj chyba coś mi cygani wskaźnik, bo wszystko inne wymienione...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-136070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 a do setki to trzeba było dłuuuugo czekać, aby się nagrzał.cos jest nie tak skoro tak napiałeś- nie powinieneś ujrzeć takiej temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-135753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Chciałbym prosić o informację na temat czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wskaźnik (chodzi o oporność przy różnych temperaturach).Czesc greco moze to ci sie przyda znalazłem cos takiego moze ci sie przyda http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html#temperatura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-135121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Chciałbym prosić o informację na temat czujnika temperatury cieczy chłodzącej na wskaźnik (chodzi o oporność przy różnych temperaturach).Czesc greco moze to ci sie przyda znalazłem cos takiego moze ci sie przyda http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.html#temperatura Dzięki znam tą stronkę. Ale to jest czujnik do ECM, a nie na zegary. Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-134570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 wybacz ze pytam ale co to za skrót ECM bo nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-134395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radi294 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 u mnie jest problem z połączenie czujnika temp a wskaźnika temp na postoju działa normalnie lecz podczas jazdy spada do 0 wymieniłem czujnik na nowy i dalej to samo opel astra g 99 1.8 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-109626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 przewód, wsuwka, złącze do obadania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-109625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radi294 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2010 można to naprawić domowym sposobem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24132-czujnik-temperatury-na-zegary/#findComment-109624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
