Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 witam mam mały problemik a mianowicie spalanie gazu w mojej astrze dochodzi nawet do 18 litrów na trasie około 13 a wymieniłem juz sporo czesci tj kable świece kopułke byłęm u gazownika w celu regulacji a tu dalej to samo jaka moze byc tego przyczyna acha dodam jeszcze ze autem nieda sie jezdzic na benzynie bo przerywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 1) sa bledy 2) temp w normie 3)ak jezdzisz 4)jaki masz silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 sieku89, Dlaczego piszesz o problemie z Astrą w dziale Frontery??? Przenoszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 błędów niema jeżdze spokojnie ale ostatnio była wymieniana chłodnica miałem z 1.4 i ją założyłem temp jest zawsze w granicach 90-100 stC acha w astrze mam silnik 2.0 115km 8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Witam. Gazownicy często dla "bezpiezpieczeństwa" ustawiają za bogatą mieszankę. Nie strzela wtedy w kolektor ssący. U mnie ustawili CO na poziomie 15%. Auto paliło na gazie nawet przy temeraturze -5 stopni. Podłączyłem pod analizator spalin i ustawiłem na 1,5%. Muszę teraz zawsze odpalać na benzynie ale pali dużo mniej. W kolektor też nie strzela bo na zimnym silniku nie cisnę. Coś za coś. Kumplowi Astrę F też przestawiłem. Przedtem paliła po mieście nawet pod 20l. Teraz pali 10l. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 ale gazownik mówił mi ze mieszanka jest dobra wcześniej była troche zbyt bogata ale to zmienił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 filtr powietrza + nieszczelności badaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 ... może to coś pomoże... w dużym fiacie jak miałem mało oleju w silniku to mi duuuużo więcej palił i był mulasty. Sprawdź olej! a jak przerywa na benzynie to przejrzyj filtr paliwa i sprawdź ile pompa podaje paliwa! Czy silnik kopci ? pali olej? jeśli tak to się nie dziw...bo wtedy możesz mieć do wymiany uszczelniacze na zaworach. Jak odpala? musisz go kręcić czy odrazu? i jaką ma kompresję? może też mieć słabą kompresję (pierścienie) Przyczyn może być wiele, niekoniecznie gaz! a ile ci wcześniej gazu palił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 silnik pali odrazu ale potem sie muli i gaśnie ale niebierze oleju a z tłumika leci para wodna i bierze mi troche wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Witam. Para wodna moze lecieć na zimnym silniku. Wody ubywać za to nie powinno. Sprawdź pod kątem wycieków i uszczelkę pod głowicą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24147-opel-astra-i-20-115km-pali-ok-18-l-gazu/#findComment-135645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
