Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Astra II G 98r. 1.8 (115KM) ,szarpie silnikiem jak nie wiem w mieście w ogóle nie daje sie jezdzić!Ruszanie z pierwszego biegu,auto sie dusi i po chwili nagle odzyskuje moc,zmiana na 2bieg szarpania!Falują tez obroty!Masakra nie daje się jeżdzic!Co robic???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 standardowe pytanie- zapala sie check kontrolka?? robiłeś cos ostatnio przy silniku, stało sie to nagle czy były wcześniej objawy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-135939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Witam. Na pewno możesz sprawdzić czy gardziel przepustnicy jest czysta. Reszta po odczytaniu błędu. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-135891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 nie masz czasem dyskoteki pod maską ? opisane objawy moga wskazywać na wadliwe przewody wysokiego napięcia ,jak możesz to je podmień dobrze by było zczytac błędy w jakim stanie swiece, moduł zapłonowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-135754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 nie masz czasem dyskoteki pod maską ? opisane objawy moga wskazywać na wadliwe przewody wysokiego napięcia ,jak możesz to je podmień dobrze by było zczytac błędynie ma przewodów WN w tym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-135752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Kontrolka nie zapala się,przy aucie nie było nic robione,po za wymianą EGR ,były sygnały wcześniej ale teraz jest to codziennością.Wyczyszczona została przepustnica,ale dalej jest coś nie tak>Auto nie gaśnie,ale czasem po wciśnięciu gazu nie reaguje,dopiero po chwili,szarpie,jest słaby dopiero odzyskuje moc powyżej 2,5 obrotów!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-131700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fabianp Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Ja mam także taki problem. Podczas ruszania z jedynki auto nie ma mocy, przydusza się po czym po wejściu na obroty zaczyna przyśpieszać (jakby coś mu się tam odblokowało), a dodatkowo przy 4000 obrotów silnik głośno pracuje. Z tego co się dowiedziałem w warsztacie ten silnik Ecotec tak ma, zaczyna pracować po osiągnięciu magicznej granicy 3000 obrotów. Czy macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-131301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Mam tak samo koledzy jak wy. Na benzynie dostaje kopa dopiero po przekroczeniu 2 tyś obr. A poniżej muł, szarpie, skacze. Przepustnica i egr czyszczony, silnik krokowy nowy, świece wymienione. Ale powiem że wymieniłem czujnik temperatury wody i czasem poszarpuje. Spróbujcie wymienić ten czujnik - może przestanie. A na gazie chodzi idealnie. Nie mam pojęcia co to może być, że na benzynie szarpie a na LPG jest dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-131287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Spróbujcie jeszcze DISa wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-131283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombi Opublikowano 29 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2009 Wymienić czy podmienić ?? Za nowego DIS-a trzeba dać parę stówek Oryginał czy podróba jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/#findComment-131282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
