Szarpanie silnikiem
Witam moj opelek ma podobny problem (1.7DTL F) to szarpanie jest wrecz nie do wytrzymania, przyspieszylem mu troche zaplon bo ciezko mi odpalal, no odpala o niebo szybciej i lzej ale, szarpie jeszcze gorzej i tez tak od ok 1600 do 2000 obr i ostatnio pomyslalem czy to nie jest wina skrzyni biegow moze jest jakis luz na przeniesieniu napedu a moze sprzeglo!? Chociaz jedno i drugie dziala bez zarzutu.Co o tym myslicie? Moze jakas dodatkowa rada? Za wszystkie odp dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/2/#findComment-131275
fabianp, zamiast kabli WN zamontowana jest cewka - moduł zapłonowy. Co za tym idzie przy wymianie świec nie wymieniasz tego DIS-a, a kable się wymienia razem ze świecami.
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/2/#findComment-131248
Mam tak samo koledzy jak wy. Na benzynie dostaje kopa dopiero po przekroczeniu 2 tyś obr. A poniżej muł, szarpie, skacze. Przepustnica i egr czyszczony, silnik krokowy nowy, świece wymienione.
Ale powiem że wymieniłem czujnik temperatury wody i czasem poszarpuje. Spróbujcie wymienić ten czujnik - może przestanie.
A na gazie chodzi idealnie. Nie mam pojęcia co to może być, że na benzynie szarpie a na LPG jest dobrze.
co mi tu nie pasuje 16v dostaje kopa dopiero po przekroczeniu 3 tys obr, jaki silnik krokowy przecierz w tym silnku jest egr ,chyba ze sie myle :roll:
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/2/#findComment-131192
witam koledzy powiem wam dlaczego tak jest pompka paliwa która podaje paliwo z baku jest już przytarta i nie podaje paliwa pod odpowiednim ciśnieniem jakie ma być , pomimo tego że ona pracuje nie robi tego tak jak powinna koszt około 100 zł pozdrawiam Paweł
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/2/#findComment-131178
dzux mylisz się. Silnik krokowy montowany jest razem z przepustnicą, no i EGR-a też posiada :roll:
silnik krokowy to nie to samo co egr tylko w nowszej wersji? ,juz zgłupiałem na ten temat
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/2/#findComment-131033
