Szarpanie silnikiem
witam posiadam astre II 2.0 benzyna od pewnego czasu mam problem a mianowicie podczas jazdy zaczyna nia szarpać problem ten występuje po przejechaniu kilku kilometrow gdy sie rozgrzeje wymienione swiece cewka moze ktos miał podobny problem prosze o rady z gory dziękuje ps kilka razy podpinany pod komputei i w dalszym ciagu nic
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-129232
  • 2 tygodnie później...
Witam
Mam podobny problem z moją astrą G 1,4 16V z 2000r.
Nie ma w niej gazu chodzi jedynie na benzynie.
Pali się prawie cały czas kontrolka check.
Samochód strasznie mułowaty, ruszając najpierw szarpie dopiero na wysokich obrotach zaczyna ciągnąc chociaż wydaje mi się że i tak nie ma swojej mocy.
Została przeczyszczona przepustnica bo była zapchana nagarem, zawór egr wytrzymał 1 rok i znowu padł. chyba się zawiesza!!!
Przeczyściłem stary i zaślepiłem go.
Ale nadal szarpie.
Proszę o jakieś podpowiedzi???
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-126385
Może to szarpanie podczas ruszania (jak w moim przypadku) jest spowodowane np. sprzęgłem. Może jest źle zestawione.
A co do szarpania podczas jazdy to w zeszłym tygodniu u mechanika przeczyściłem EGR, silniczek krokowy. Wymieniłem filtr paliwa.
Szarpanie podczas popuszczania pedału gazu niestety nie ustąpiło.
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-126252
Witam
Raczej to nie sprzęgło. Ruszając z jedynki na początku łapie muła a dopiero póżniej zaczyna dopiero ciągnąć powiedzmy od 3tyś obr. I tak jet raczej na każdym biegu.
Nie chodzi tu o szarpanie sprzęgłem tylko silnikiem.
Jak by ktoś wpadł na coś to piszcie...
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-126227
Witam.
miałem ten sam problem z tym szarpaniem nie dało się jechac nie do zniesienia, mułowata i na benzynie łapała tak od 3000tys to szła ale cięzko było. przyczyną była sonda lambda wszystko jest juz ok. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-123574
Witam.
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-125074
Witam
W mojej asterce były podobne objawy.
Wymieniłem cały układ wydechowy - katalizator był zapchany dlatego strasznie mulił w granicach 2500-3000 i był zauważalny spadek mocy. POMOGŁO
Też czyściłem przepustnice, silnik krokowy,DIS-a wymieniałem EGR, świece, przewody ,filtr paliwa i nic
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-123497
Witam
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-124997
Przyczyn może być wiele najlepiej znaleść znajomego z podobnym silnikiem (ja na allegro znalazłem sprzedawce i od niego brałem części ) i podmieniałem. Na samym początku wyczyściłem: przepustnice, silnik krokowy, wymieniłem filtry, świecę, regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej bo był walnięty, podmieniłem Disa, czujnik położenia wału korbowego, czujnik przepływomierza, potencjometr przepustnicy i dalej szarpał mimo czyszczenia Egra postanowiłem go podmienić i to był strzał w 10. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/3/#findComment-123347
