Gość Dydek Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 witam posiadam astre II 2.0 benzyna od pewnego czasu mam problem a mianowicie podczas jazdy zaczyna nia szarpać problem ten występuje po przejechaniu kilku kilometrow gdy sie rozgrzeje wymienione swiece cewka moze ktos miał podobny problem prosze o rady z gory dziękuje ps kilka razy podpinany pod komputei i w dalszym ciagu nic Przyczyn może być wiele najlepiej znaleść znajomego z podobnym silnikiem (ja na allegro znalazłem sprzedawce i od niego brałem części ) i podmieniałem. Na samym początku wyczyściłem: przepustnice, silnik krokowy, wymieniłem filtry, świecę, regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej bo był walnięty, podmieniłem Disa, czujnik położenia wału korbowego, czujnik przepływomierza, potencjometr przepustnicy i dalej szarpał mimo czyszczenia Egra postanowiłem go podmienić i to był strzał w 10. Pozdrawiam i życzę powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-124847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylvvek86 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Witam, mam ten sam problem z moją astra, szarpie na ciepłym silniku, zachowuje się jakby nie miała mocy, falują jej też oborty - możesz mi zdradzić co było przyczyna? Zamierzam wymienić cewkę zapłonowa ale nie wiem czy jest sens? wymieniłam już świece i przepływomierz - tak radził mechanik ... pozdrawiam Sylwia i bardzo dziękuję za odp. pqablo79,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-90676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trail Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Przyczyn moze byc wiele. U siebie sprawdzałem w takiej kolejności: - przepustnica (do czyszczenia), - lewe powietrze (wszystkie wężyki podcisnieniowe + wspomaganie hamulców + zaworek + uszczelki pod przepustnica i kolektorem ssącym), - potencjometr przepustnicy (zmierzyć oporność --> (1 000 - 10 000) ohm, ma być przyrost liniowy), - egr (czyszczenie lub zaślepienie - z wyjątkiem silników xe, bo ECM wyrzuca błąd), - silnik krokowy (czyszczenie), - map sensor, - pompa paliwa i regulator ciśnienia - sprawdzić ciśnienie, - sonda lambda ( sprawdzić napiecie --> (0,1 - 0,9)V, ma oscylować z czestotliwościa min. 1 zmiany na sekunde) I dalej szarpie . U mnie występuje lekkie szarpanie w zakresie niskich obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-90653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mandarynka Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 No to powiem, że mam dokładnie taką samą sytuację. Opla II 99' 1.8 16v Obroty co jakiś czas podskakują no i do tego od jakiegoś czasu zauważyłam spadek mocy i "rwanie" między 1 a 2, 2 a 3. Opla zaczyna się rozkręcać dopiero po przekroczeniu 3000 obrotów. Z tego co czytam, każdemu pomogło co innego. Ale warto chyba najpierw zrobić podstawowy ruch, wymienić świece i wyczyścić przepustnicę. Koszt w sumie nie duży. Ciekawe tylko, czy to coś da... Jak nie to zacznę się martwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-89502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Ale warto chyba najpierw zrobić podstawowy ruch, wymienić świece i wyczyścić przepustnicę. Koszt w sumie nie duży. Ciekawe tylko, czy to coś da. powinno dac, przepustnice najpierw wyczyscic,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-89500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylvvek86 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Miałam taki sam problem!! Najpierw mechanik wymienił mi przepływomierz na używany - jeden dzień było ok a później znów to samo! Na szczęscie zmieniłam mechanika i ten też postawił na zepsuty przepływomierz! Wymieniłam na nowy i auto jak nowe - żywe i ma ochote jechać. Dodatkowo pomogło jeszcze ustawienie sondy lambdy i od 2 tygodni auto jest w końcu do jeżdzenia )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-81363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarowielki Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 ja dodam swoja uwagę. mam ten sam problem tylko że mi świeci ciągle po dopaleniu check engine. i tez szarpie. otóż jest problem ze sterownikiem silnika. wystarczy wysłać do kolesia który tym się zajmuje koszt jakieś 300 złotych. i gra powinno działaś. jest gorączka silników astry. jedyna wada że sterowniki silnika to złomy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-80993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonc Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 witam mialem ten problem i miewam co jakis czas (raz do roku) ja nic innego nie robie tylko kupuje i wlewam do baku środek czyszczący ftryski ( są tez takie środki z napisem do czyszczenia układu paliwowego to prawie to samo) trzeba na tym środku przejechać od 1000 do 2000 km i troszku bardziej dynamicznie jeździć . mi pomaga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-80865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Penny Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Ja mam podobny problem, ale trochę zmodyfikowany. Proszę o pomoc. Mianowicie oddałem auto do mechanika z powodu mocnego ubytku płynu w chłodnicy. Została wymieniona uszczelka pod głowicą wraz z jego sprawdzeniem. Przy okazji okazało się, że mam pęknięty kolektor wydechu. Został on wymieniony na używany dodatkowo siatka pod silnikiem, termostat, pompa wodna i świece. Po tych naprawach samochód zaczął szarpać na 1-nce i 2-jce w korkach mocno oraz w sytuacji gdy jadę równym tempem przy obrotach 2300-2800, po dodaniu gazu szarpanie zanika. gdy puszczam gaz i zaczynam hamować silnikiem także szarpnie, ale ta ostatnia obserwacja powiedzmy była już wcześniej. Co może być tego przyczyną? W tym samym mniej więcej momencie zaczęły się kłopoty z odpaleniem (po dłuższym postoju) za 1 razem. Za 2 razem na ogół sie udaję,albo jak zamknę i otworze centralny zamek bo mam immobilizer. I machanik stwierdził, że bateria w kluczyku nie trzyma napięcia i immo blokuje silnik. Czy to w ogóle możłiwe? I czy te 2 rzeczy mogą być ze sobą powiązane?? Mam przebieg ok 203 tys. rocznik 99 i silnik chyba Z16XE, ale nie mam pewności. Proszę o jakieś sugestie, żebym mógł chociaż sprawdzić czy mechanik nie chce mnie na coś naciągnąć. Ps. nie świeci mi się żadna kontrolka i przy okazji powyższych robót też nie pokazał na kompie żadnych błędów:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24157-szarpanie-silnikiem/page/4/#findComment-80702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
