Obroty spadają_gaśnie Corsa
Hej!!!
Jestem tu nowa i mam nadzieję że mi ktoś pomoże bo już płakać mi się chce. Moje autko od 2 miesięcy zaczęło się psuć i nikt nie wie co mu jest. Posiadam Opla Corse B z 2000 roku silnik 1.2 16V. Mam 3 główne objawy które nie mogą mi naprawić.
1. Samochód pali 20 litrów na 150 km.
2. Podczas jazdy są takie momenty jak by trafiał na mocny wiat który go przydusza choć nie ma wiatru.
3. Na zimnym silniku gdy zapale obroty dochodzą do 1000 i zaczynają spadać do zera i gaśnie auto.
Pomóżcie
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/
Pomóżcie
co do obrotow strzelam ze moze to byc silniczek trokowy.
co do przyduszania tez moze byc to powodem.
a pomyslalas nad podlaczenie komputera ? i przeprowadzenia diagnostyki silnika ? moze jakies bledy zapisal, nie zaszkodzi sprobowac
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/#findComment-135866
sprawdź we własnym zakresie czy żadne węże nie są popękane i czy nie zasysa lewego powietrza, mogły sparcieć. nawet jak nic nie wykryjesz to może oddaj go w ręce kogoś kto obada dokładniej w trudno dostępnych miejsach. zasysanie lewego powietrza to rzadko wskazywana przyczyna usterek a często jest prosta do usunięcia. podaj kod silnika bo tak to trudno wskazać coś (może mapsensor albo przepływomierz jeśli go ma)
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/#findComment-135835
A co z kontrolką chek czy się zapala?
Według mnie przyczyną jest przepływomierz.
Podczas pracy silnika odepnij wtyczkę od niego jak nie zgaśnie to masz usterke.
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/#findComment-135773
Spójrz na wszelki wypadek czy nie masz biało pod korkiem oleju, albo wyjmij bagnet i zobacz czy nie ma małych kropelek wody. Ewentualnie zobacz w zbiorniczku wody czy nie ma piany. Może to uszczelka pod głowicą i ci przez to gasnie ;):D
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/#findComment-135763
O tej porze roku może byc juz lekko biały nalot, wcale nie oznacza uszkodzonej uszczelki a niedogrzany silnik lub kiepskiej jakości olej.
Poza tym to autko gaśnie tylko na zimnym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/#findComment-135760
Jeślo chodzi o spalanie to na 90% sonda-miałem taki sam problem,tylko jak będziesz wymieniać to proponuje na orginał,ja wstawiłem zamiennik i pochodziła pare miesięcy-przestała pracować na wolnych obrotach.
A jeśli chodzi o szarpanie to chyba przypadłośc i kultura pracy tego silniczka,mam identyczne objawy-czyściłem silniczek krokowy,wymieniłem sonde,nowy zawór EGR,przepływomierz też kiedys tam wymieniałem i bez zmian.Mechanik mówił że może to być już końcówka skrzyni biegów.
https://forum.opel24.com/topic/24166-obroty-spadaj%C4%85_ga%C5%9Bnie-corsa/#findComment-135743
