Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Witam Mam mały problemik - gdy ruszam na jedynce i wcisne mu do 2,5 tys obr i puszcze gaz to strasznie szarpie. Strasznie czuć to w korkach, nawet jak mu dam do 2000 obr. to tak robi. Także występuje to jak jade na 2 biegu, przy 1800 - 2000 obr. przy przytrzymywanym gazie, to troszeczke szarpie. Co to może sie dziać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24177-problem-z-szarpaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 wymień przepływomierz powietrza na nowy BOSCH, nie zamiennik, koniecznie oryginał ewentualnie jak polecał kolega tu na forum, wymień sam wkład przepływomierza, ale trzymaj się oryginalnych części ponadto zresetuj błędy na komputerze - tak czy inaczej przyda się wizyta w warsztacie gdzie Ci to zrobią http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21204&postdays=0&postorder=asc&start=9 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=31434&start=27   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24177-problem-z-szarpaniem/#findComment-135804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 wymień przepływomierz powietrza kolega drwal nie ma przepływomierza w swoim silniku, coś ostatnio robiłeś przy autku?? przyczyn moze byc wiele, zaczalbym od sprawdzeniaczy czy nie wystapila jakas nieszczelność na dolocie, jakiś wężyk od podciśnienia mógł sie odłączyć,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24177-problem-z-szarpaniem/#findComment-135786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 A może masz poduszki od skrzyni biegów już zużyte? koszt jednej poduchy to 40 - 50 pln, masz dwie pod skrzynią... zajrzyj pod autko i luknij...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24177-problem-z-szarpaniem/#findComment-135764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 właściwie tez myślałem o poduchach albo sprzęgle, ale przy 1800 - 2000 obr. przy przytrzymywanym gazie, to troszeczke szarpie. wg tego to raczej odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24177-problem-z-szarpaniem/#findComment-135756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 z skrzynią jest wszystko ok pozaglądam te węzyki moze faktycznie cos sie odłaczyło hmmm. Te problemy mogą być z tym związane że jak wybieram sie w trase to jest wszystko ok na początku ale jak już przejade 20 czy 30 km to samochu słabnie fest. Jadąc na 4 przy 2,500 obr to obroty zaczynają spadać i samochud zwalnia a mam wciśnięty pełny gaz. Tak samo jak jest zimno na polu to autki fajnie idzie ale jak sa upały to ma muła troche. Będzie trzeba go dać do mechanika niech pozagląda cały silnik bo już zadużo żeczy w nim sie dzieje heh Dzieki za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24177-problem-z-szarpaniem/#findComment-135602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
