Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam. Mam nastepujacy problem: przy jezdzie po paru kilemotrach wyskakuje check, auto traci moc, nie chce wchodzic na obroty dlawi sie od 1000 do 2000 i strasznie zaczyna kopcic. czasami przy odpaleniu , dlawi sie, na gaz zero reakcji. Na kompie wyskoczyl blad P0110 i temperatura -50, znajomy podmienil przeplywomierz (niekoniecznie sprawny, bledy nie byly kasowane), dzialo sie to samo. Dzisiaj drugi raz podpiety pod techa2 u innego mechanika i wyszlo P0110, P1220 i P0400, po skasowaniu znowu tylko P0110 i -50 stopni. Mechanik mowi ze to raczej nie przeplywomierz. Jakas pomoc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24224-astra-20-dtl-kopci-muli-i-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam. Mam nastepujacy problem: przy jezdzie po paru kilemotrach wyskakuje check, auto traci moc, nie chce wchodzic na obroty dlawi sie od 1000 do 2000 i strasznie zaczyna kopcic. czasami przy odpaleniu , dlawi sie, na gaz zero reakcji. Na kompie wyskoczyl blad P0110 i temperatura -50, znajomy podmienil przeplywomierz (niekoniecznie sprawny, bledy nie byly kasowane), dzialo sie to samo. Dzisiaj drugi raz podpiety pod techa2 u innego mechanika i wyszlo P0110, P1220 i P0400, po skasowaniu znowu tylko P0110 i -50 stopni. Mechanik mowi ze to raczej nie przeplywomierz. Jakas pomoc?? Podmiana przepływki nic nie dała bo błędy wskazują na czujnik temperatury powietrza wlotowego oraz zawór EGR. Zacznij od obejrzenia przewodów czujnika i sprawdzeniu czy nie są przerwane(TIS wskazuje na czujnik doładowania). Ewentualnie podmień czujnik i wtedy zobacz. Możesz też mieć zasyfiony czujnik EGR, a jak masz mechaniczny do można go wyczyścić. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24224-astra-20-dtl-kopci-muli-i-check/#findComment-135384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam serdecznie. Wygląda na to, że przepływomierz podziękował. W nim jest czujnik temperatury powietrza. Jak kable przy wtyczce całe to sprawdź miernikiem opór pomiędzy stykami 1 i 3 ma być 1900-3000 om przy 20 stopniach. Jak pokazuje - 50 to wyglada na przerwę w obwodzie czujnika lub kabla. Jest też możliwość, że nie łączy wtyczka w komputerze. Odłącz akumulator i sprawdź. Jak popsikasz środkiem do styków albo nawet WD-40 to zrobisz tylko dobrze. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24224-astra-20-dtl-kopci-muli-i-check/#findComment-135364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam. EGr "przerabialem" w zeszlym roku, niemile wspomnienia. Jutro sprawdze ta wtyczke, moze cos tam jednak, mechanik cos tam pobakiwal ze moze byc cos z kablami... "Nie laczy wtyczka w komputerze", mam prosbe, mozesz to jakos rozwinac, nie za bardzo sie znam na tym Co dokladnie sprawdzic? Pozdrawiam i dziekuje [ Dodano: Pon Paź 12, 2009 22:49 ] Dodam jeszcze, ze gdy zapali sie check, to dajac go na luz po chwili gasnie, po czym przy biegu znowu sie po chwili jakiejs zapala. [ Dodano: Pią Paź 16, 2009 17:19 ] Witam, przeplywomierz wymieniony na orginalnego bosha. Jadac wczoraj na chwile wywalilo check, zamulilo, ale po chwili zgaslo i smiga ok, Astra chodzi bardzo dobrze, od najnizszych obrotow rowno przyspiesza. Jednak gdy odpalam samochod, po chwili pojawia sie check i swieci, dam mu troszke gazu znika i juz sie nie pojawia, przejechalem dzisiaj 20 km i ani razu bledu. Czy to moze byc wina nieskasowanego bledu? Czy cos innego?Pozdrawiam i prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24224-astra-20-dtl-kopci-muli-i-check/#findComment-135298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
