Witam. Zauważyłem z przodu na miejscu pasażera że gdy podniosłem dywanik był on mokry od spodu i że tak to nazwę wykładzina pod dywanikiem wilgotna. (Od razu powiem że nie jest to płyn chłodniczy i nie przecieka mi nagrzewnica tam jest oki.) Jest to woda. Dziś rozkręciłem plastik na progu podniosłem wykładzinę i lipa że tak powiem. Jest tam jakby gąbka i całą była mora pod nią kałuża, wyżej idzie jakby oddzielna gąbka co opiera się o ścianę grodziową. Jak nacisnąłem ją no to wyciskam wodę. Dodam że tak może od połowy jest morka. Niestety nie da się tego wyciągnąć ponieważ jest to całość i idzie przez środek auta i na miejsce kierowcy. Moje pyta takie no skąd woda cieknie :? Wiem że sam musze szukać ale może ktoś miał cos takiego. Następne co sugerujecie wyciąć te gąbki co są mokre i wysuszyć czy nie no nie wiem sam.
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/
Właśnie zapomniałem dodać że odpływ jest udrożniony z obu stron. Woda ścieka nie gromadzi się na podszybiu. Nie wiem filtr przeciw pyłkowy suchy. Dziś wyciągałem schowek i wygląda na to że ta gąbka jest sucha z góry i z prawego boku. Nie wiem jak by może gdzieś ze środka ciekło :beer: Co najgorsze ciężko się jest dostać do wszystkiego i w ogóle jest problem z tą gąbką bo jest ona całościowo położona i równo przylega, a cienka ona nie jest.
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/#findComment-135203
  • 4 miesiące temu...
Gość kamil_os29
Podepnę się tutaj...
Ubywa mi płynu chłodniczego,a pod dywanikami pojawiła mi się ciecz. Piszę ciecz bo może to być i płyn chłodniczy a może i płyn ze spryskiwaczy? Z tego co czytam na opakowaniu borygo - zawiera antyspieniacze, jak dotykam palcem wykładziny pod wycieraczką pieni się ta ciecz dość intensywnie. W smaku gorzka,ale zarówno płyn do chłodnic jak i do spryskiwaczy może być taki w smaku. Da się to jakoś sprawdzić bez lookania na wężyki spryskiwaczy? czy jednak lepiej to obejrzeć dla pewności? dziękuję ;/
dodam że sytuacja ma się podobnie pod dywanikiem pasażera...
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/#findComment-98884
Płyn do spryskiwaczy w jaki sposób miałby tam się znaleźć?
Że się chłodniczy nie pieni to tylko pół prawdy,
taki znajdujący się w dywaniku może
słodkawo, kwaśnawy w smaku, taki tffu tffu ;/
Weź latareczkę i badaj skąd się to wydobywa, cieknie
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/#findComment-98851
Gość piotrussss89
Ja miałem podobny problem.. zdemontowałem fotel pasażera wyciagnełem wykładzine a gombke pociełem na spore kawałki tak zeby póżniej to po składac;) wysuszyłem i dopiero po składałem..powodem u mnie było to korytko po którym woda powinna spływac,było pękniete i lało się do środka..tylko pytanie..czemu tylko z lewej strony? z prawej jest sucho..
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/#findComment-98007
  • 3 miesiące temu...
Witam mam taki sam problem jak miał kolega piotrussss89, też mam mokro po opadach deszcze zarówno z prawej jak i lewej strony.
Ktoś mógł by mi pomóc jak się za to zabrać?
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/#findComment-73269
Gość alfik16
witka. co do mokrej gąbki pod dywanikami to ja włąsnie skończyłem suszyc to. poprostu wziołem i rozebrałem wszystko do podstaw, czyli fotele tunel i wyciągnołem w całości dywaniki z przodu jak i z tyłu. zajeło mi to pół dnia a 3 dni samo suszenei tej gąbki.no ole juz mam sucho. a skąd ta woda tez sie zastanawiałem no ale doszszedłem. po prostu nie mam osłony pod silnikiem i jak jade w deszczu to woda chlapie na silnik i po przewodach co idą do nagrzewnicy dostaje sie ona do środka no a tam juz wiadomo. sprawdzałem to na rozgrzebanym środku u tam wszystko czarne na białym wyszło wiec noic tylko czymś to uszczelnic i po kłopocie.(tylko czym )
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/24233-gdzie%C5%9B-mi-przecieka/#findComment-73118
