Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Witam was moi Kochani, wiem że były już podobne tematy ale muszę założyć nowy. Problem chodzi po mnie od dłuższego czasu, nie pokazuje mi na desce temperatury silnika jest cały czas na zero ___ bardzo rzadko podniesie się o może 2 mm to nawet nie jest 20 stopni. Postanowiłem wymienić na nowy orginalny, co się okazało częściej się troszkę podnosił ale to nadal nic, nawet pomyślałem że zapowietrzony układ ale jednak nie, gdzie jeszcze szukać przyczyny? P.S mają stary czujnik podłączyłem go i grzałem opalarką ale też bez skutku ani drgnoł a był bardzo gorący. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24236-czujnik-temp-wymieniony-na-nowy-a-nie-wskazuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 podaj model silnika jaki masz, wiem że były już podobne tematy ale muszę założyć nowy. o tym my zdecydujemy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24236-czujnik-temp-wymieniony-na-nowy-a-nie-wskazuje/#findComment-135323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 SILNIK 1.6I NA MONOWTRYSKU, czujnik jednokablekowy. chcę dodać iż wskaźnik temp przy sprawdzeniu poszedł na 110 stopni, przez danie mu masy w kabel który idzie do czujnika. Tak działa, a inaczej nie wskazuje [ Dodano: Sob Paź 17, 2009 20:04 ] Już po problemie znalazłem przyczynę Termostat był usterką, po wymianie wszystko wróciło do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24236-czujnik-temp-wymieniony-na-nowy-a-nie-wskazuje/#findComment-135277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
