Na biegu jałowym zapadają się obroty
Witam !!
Mam problem z autem Corsa C silnik Z12XEP. Podczas jazdy jest wszystko ok, natomiast na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika zapadają się obroty, czasami troszkę czasami bardziej, dzieje się to tak co jakiś czas mniej więcej co 20 - 40 sekund. I cały czas lekko strzela z tłumika tak jakby zapłon był zły albo zła mieszanka paliwowo - powietrzna. Przy ruszaniu nie ma żadnego szarpania ani podczas jazdy na wyższych obrotach nic się nie dzieje. Wymienione zostały świece, cewka, czujnik położenia wału korbowego, podmieniona przepustnica, EGR, pozostałe czujniki sprawdzone miernikiem i są sprawne. Nie rejestrują się żadne błędy. Co jeszcze można zrobić, albo sprawdzić. Proszę o poradę bo mi ręce opadają.
Przeniosłem/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/24239-na-biegu-ja%C5%82owym-zapadaj%C4%85-si%C4%99-obroty/
Zasilanie to benzyna i LPG tylko w tym silniku nie ma silnika krokowego, wolnymi obrotami steruje tylko przepustnica więc to chyba nie to.
https://forum.opel24.com/topic/24239-na-biegu-ja%C5%82owym-zapadaj%C4%85-si%C4%99-obroty/#findComment-135225
silnik krokowy jest zdaje sie w tym silniku zintegrowany z przepustnica.
mialem kiedys podobne objawy w corsie ale przyczyna byla sonda lambda.
https://forum.opel24.com/topic/24239-na-biegu-ja%C5%82owym-zapadaj%C4%85-si%C4%99-obroty/#findComment-135214
A która sonda przed katalizatorem czy za. Sprawdzałem obydwie i na biegu jałowym ta za katalizatorem ma napięcie raczej stałe 0,45 V a sonda przed katalizatorem od 0,05 do 0,7. Zrobiłem jeszcze tak że odłączyłem i najpierw jedną później drugą i przy odłączonej sondzie dalej obroty się zapadały więc nie wiem co o tym sądzić ??
https://forum.opel24.com/topic/24239-na-biegu-ja%C5%82owym-zapadaj%C4%85-si%C4%99-obroty/#findComment-135181
