Problem z Zafirą A
Witam wszystkich
Mam problem z moją Zośką tj. cały czas świeci się kontrolka bloku silnika oraz jak jest zimny brakuje mu mocy.
Odczytałem kod błędu 0170 (niestety nie wiem czy prawidłowo- Hamulec i gaz oraz stacyję na włącz i wtedy zaczęła migać kontrolka autka z kluczykiem).
Czekam no podpowiedzi co może być przyczyną
Pozdrawiam Marcin
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/
Trudno ocenić co to może być ale może być to walniety przepływomierz.
Sprawdź jeszcze czy masz mase na sondach. Jak nie będziesz miał to prawdopodobnie sterownik silnika
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-134978
  • 1 miesiąc temu...
Witam wszystkich, mam problem z Zafirą A 1.8 16 V 99r, a problem jest nastepujacy , nie moze sie auto wkrecic w obroty tylko tak jak by sie dusilo , obojetnie czy na gazie czy na benzynie dusi sie i nie moze wkrecic w obroty, na wolnych obrtotach silnikiem trzesie,rzuca.
Wymienilem sonde lambda z myślą, że to coś pomoże, lecz nic to nie pomoglo. Ten zawor EGR nie wiem czy mam czy nie, lecz nic nie bylo czyszczone, od ostatnich kilku dni wlasnie mam taki problem z zafirka dotyczace tych obrotow i duszeniem sie, czy macie jakies propozycje co to moze byc?. ??? Jeszcze dopisze, podczas dodawania gazu jak sie silnik proboje wkrecic w obroty to cos strzela jak by byl zaplon w odwrotna strone przestawiony..
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-124257
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-125757
Mozliwe ze zle ustawiona instalacja gazowa przestawila adaptacje kompa PB dlatego sa takie objawy,wyswietla sie check? Jak jedzie nagrzany na benzynie dobrze czy zle?Jesli dobrze to stawiam na instalke lpg.
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-124243
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-125743
nic sie nie świeci, absolutnie zaden check engine, ustawiał mi jakos nie dawno gazownik taki pod komputer gaz, i bylo OK. Z niczego nagle tak mi sie zrobilo, ze auto nie chce sie wkrecic w obroty, zarówno na gazie jak i na benzynie, na benzynie nawet moze ciut lepiej próbuje sie wkrecic ale to góra do max 2000 obrotów a dalej nie chce bo go coś dusi,i strzela w przepustnicy tam, jak by normalnie był zapłon przestawiony.. wymieniałęm nie dawno cały moduł komputera ale było do końca OK i od paru dni wlasnie ta usterka mojej zafirce dolega.. :wesoly: ;(OBOJETNIE czy cieply czy zimny nie moze wejsc na obroty i miec sile..nie moze z miejsca ruszyc..
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-124185
https://forum.opel24.com/topic/24273-problem-z-zafir%C4%85-a/#findComment-125685
