Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Witam Serdecznie Mam kadeta z 4 biegową skrzynią ( silnik 1.4) a chce zmienić na 5 biegową (silnik 1.6). Czy wszystko będzie pasować ?? Tego drugiego 1.6 mam na części i już mnie denerwuje 4 biegowa skrzynia w moim a mam drugą za friko więc fajnie by było zmienić. dzięki z góry za pomoc Pozdrawiam Krystian   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24285-czy-b%C4%99d%C4%85-problemy-przy-zmianie-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 ......nie wiem czy przykładowo takie F10 jest zamienne z F13 (inne wielkości kół zamachowych w zależności do jakiego silnika była montowana dana skrzynia) tak mi się zdaje Na pewno w kadecie 1.4l była F10 zarówno 4 jak i 5biegowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24285-czy-b%C4%99d%C4%85-problemy-przy-zmianie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-120642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 F13 zamiast F10 bez problemu pasuje. Odwrotnie jest gorzej, bo jak sam pisałeś różna średnica kół zamachowych. W kadecie jedynie 1.6 miał większe koło zamachowe W c14nz były 2 rodzaje skrzyń montowane F10 i F13. F13 też były 2 rodzaje, ta montowana w mniejszych motorach(1.4 mniejsze) miała najczęściej mniejszy otwór na koło zamachowe, a ta do 1.6 miała większy otwór. 1.6 ma koło zamachowe o takiej średnicy jak to w 2.0, miejsce na sprzęgło jest inne, bo 1.6 miało mniejsze sprzęgło i docisk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24285-czy-b%C4%99d%C4%85-problemy-przy-zmianie-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-120061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
