Prosze o pomoc padły mi wycieraczki ,bezpiecznik jest ok chcę sprawdzić przekażnik ale nie wiem ktłóry to jest ,wystarczy symbol np r 6 ,dalej sobie poradze ,dzieki
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/
W/g schematu rozmieszczenia bezpieczników to za wycieraczki odpowiadają:
nr 15 - 15A układ wycieraczek
nr 23 - 30A układ wycieraczek przód
nr 29 - 20A układ wycieraczek tył
Jest jeszcze skrzynka przekaźnikowa w komorze silnika:
R 8 - układ wycieraczek przód
R11 - układ wycieraczek przód
R12 - tylna wycieraczka
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/#findComment-134852
To o czym Ci napisałem to jest schemat z eTECHa Opel Corsa C 1.2 16V Z12XE produkcja od 2001r. nie mogą byc takie rozbieżności.
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/#findComment-134842
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic474970.html ja skorzystałem z tego schematu niby tez corsa c,sprawdziłem mój jest z12xe więc ide grzebać
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/#findComment-134839
w schemacie który ja znalazłem r8 i r11 są od wentylatora chłodzącego ,teraz to zgłupiałem
Detergent, nie szukasz gdzie trzeba! Schemat z "elektrody" to jest schemat pierwszej skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami. W tej drugiej skrzynce na podszybiu mieści się tzw. zespół sterujący nadwozia BCM i przekaźniki tam umieszczone są to przekaźniki od sygnału, kierunkowskazów, świateł drogowych + centralny zamek, wycieraczek i itd.
Szukasz ale nie w tym miejscu.
Moje opisy bezpieczników odnoszą sie do 1 skrzynki, a przekaźników do tej 2-giej mniejszej, co jest pod szyba w przedziale silnika z lewej strony.
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/#findComment-134832
Mam prosbę nakreśl mi to obrazowo bo ja jej nie mogę odnalezc,jest jedna pod maska od strony kierowcy gdzie sa bezpieczniki i reszta przekaznikow tej drugiej nie moge znalezc jak sie do niej dostac
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/#findComment-134820
Najprościej pisząc: zobacz gdzie wchodzi zawias od maski silnika, tam bedzie taka czarna skrzyneczka, częściowo pod szybą, bodajże prostokatna, troche trudno Ci ja będzie rozkręcić. Napisz GG 2172966.
https://forum.opel24.com/topic/24286-kt%C3%B3ry-przekaznik-jest-od-wycieraczek/#findComment-134814
