Witam wszystkich :wink:
mam corse z 91 1.2 jesli to wazne. mam problem, a nawet dwa i zadnego pojecia o samochodach, wiec licze na pomoc.
problem pierwszy hamulec " lapie" dosc pozno, bo dopiero okolo polowy wysokosci, co przy deszczu i sniegu sprawia, ze nie czuje sie pewnie na drodze. trzeba go mocno wcisnac, co moze byc problemem? i ile moze kosztowac usuniecie takiej usterki.
problem drugi. gdy puszczam gaz, samochod szarpie lekko, jak przy zle puszczonym sprzegle, co nie jest ani mile, ani komfortowe. i tu pytanie jak wyzej coz to moze byc i ile kosztuje usuniecie problemu.
przepraszam za brak pl znakow, zerowa wiedze i bardzo prosze o jakiekolwiek wskazowki, bo nie chcialabym zostac oszukana czy naciagnieta na koszty u mechanika, a niestety nie mam nikogo kto moglby mi pomoc.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24294-luzny-hamulec-gaz-szarpie/
Jeśli chodzi o szarpanie po puszczeniu gazu to prawdopodobnie luzy w skrzyni biegów.
Rocznik autka to podpowiada.
Zrób mały test:
na postoju wrzuć jedynkę (przy wyłączonym silniku oczywiście :wink: ), podejdź do przodu samochodu i popchaj go troszkę(najlepiej w przód i tył). Jeśli usłyszysz charakterystyczne stuki to potwierdzi przypuszczenia o skrzyni. Koszt wymiany na używaną w Twoim przypadku będzie pewnie podobny do wartości samochodu.
Zamiast przepraszać lepiej je stosować.
Łatwiej się czyta poprawnie napisany post.
https://forum.opel24.com/topic/24294-luzny-hamulec-gaz-szarpie/#findComment-134796
dziekuje, jutro pewnie nim pobujam, niestety mam klawiature, ktora nie obsluguje pl znakow :wink: no samochod kosztowal grosze, wiec raczej bedzie do " dobicia"
https://forum.opel24.com/topic/24294-luzny-hamulec-gaz-szarpie/#findComment-134793
