Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 witam potrzebuje pomocy Posiadam Vectre A 2.o 8V Odpala normalnie na gazie jak i na bęzynie ale jest taki problem że po przejechaniu jakiegoś odcinka róznie od 15km a nawet czasami 200 chociaż ostatnio coraz częściej Gaśnie mi w czasie jazdy nawet w trasie i przez jakiś czas nie da się odpalić nie ma prondu na cewce wymieniłem na nową ale nic się nie zmieniło po odstaniu czasami 40 a czasami 20 minut znów odpala normalnie ale po przejechaniu nastempnego kawałka drogi znów jest to samo czy ktoś wie co to może być błagam pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Czujnik wału lub czujnik temp. silnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/#findComment-134757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 tak jak mówi kolega nowy72, no a podstawą jest sprawdzenie błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/#findComment-134750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Dzięki sprawdze i dam znać jak by się coś zmieniło z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/#findComment-134748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Witam. Mam podobny problem w moim Oplu Vectra B 1.8 16V. W mojej to się dzieje po przejechaniu nawet paru metrów. Często dziej się to na zakrętach. Boje się ze kiedyś uderzę w kogoś lub wjadę do jakiego rowu. Czy może to być wina jakości paliwa bo zauważyłem to jak zatankowałem samochód na jednej ze stacji.Przed tankowanie nie zauwazylem takiego zachowania. Z góry dziękuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/#findComment-134539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam. Mam podobny problem w moim Oplu Vectra B 1.8 16V. W mojej to się dzieje po przejechaniu nawet paru metrów. Często dziej się to na zakrętach. Boje się ze kiedyś uderzę w kogoś lub wjadę do jakiego rowu. Czy może to być wina jakości paliwa bo zauważyłem to jak zatankowałem samochód na jednej ze stacji.Przed tankowanie nie zauwazylem takiego zachowania. Z góry dziękuje za odpowiedz. Kolego sprawdz jakie są błędy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/#findComment-134418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cineek25 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 to i ja podlacze sie do tematu mam podobny problem a mianowicie po wymianie baku, zacinala sie pompka ,raz jechal raz stal. pompke wymienilem, juz dzieje sie tak rzadko a wlasciwie juz nie gasnie, tylko jest spadek mocy (jak gwaltowniej przyspieszam ale nie zawsze) zauwazylem ze na 3cim biegu tak sie dzieje. jesli macie jakies pomysly to prosze o pomoc. Dodam jeszcze ze mam Vectre A z 92 2.0 bez gazu chyba 8V Witam i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24298-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-pomocy/#findComment-132265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
