Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Witam Mam problem z ciepłym nawiewem w Corsie 1.5 D 95r. po przełaczeniu na ciepłe powietrze czuc tylko namiastke ciepłego powietrza. leci takie letnie a po dłuzej chwili znow zimne. dopiero po wyłaczeniu na jakis czas i ponownym właczeniu dmuchawy mozna poczuc letnie powietrze. Termostat był wymieniany, a rury od nagrzewnic jedna jest goraca ze nie mozna palca dłuzej przytrzymc naz 3 sekundy a druga zimna nawet nie letnia w czym tkwi problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 pewnie jest zapowietrzone lub nie ma przejścia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-134754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 pewnie jest zapowietrzone lub nie ma przejściaMówiac zapowietrzona masz na mysli nagrzewnice? jak ja odpowietrzyc?jak nie ma przejscia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-134749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 cały układ bo może jest zapowietrzony jeśli możesz to uzupełnij profil bo przyda się w przyszłości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-134687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 cały układ bo może jest zapowietrzony jeśli możesz to uzupełnij profil bo przyda się w przyszłości jak go odpowietrzyc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-134630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juzio88 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Witam mam pytanie do was mam taka opcje ze czasem jak silnik sie nagrzewa ok 80+ , 90 stopni .. i leci letnie powietrze a czasem Cieplutkie...czego to wina??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-47387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 mam taka opcje ze czasem jak silnik sie nagrzewa To masz jakąś dziwną tą Corsę, a w jaki sposób uruchamiasz tą opcję? Jest jakiś włącznik? A poważnie- do sprawdzenia termostat i nagrzewnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-47325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juzio88 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 widzę ze kolega łapie za słówka ) dotykam gumowych rurekk wchodzących do nagrzewnicy i jeden jest gorący a drugi jest letni... a z nawiewu bucha tylko lekko letnie powietrze.... wiec co to może być ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-47258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gwiazda_200 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Są dwie opcje albo zapowietrzony układ albo nagrzewnica zamulona i nie ma obiegu. A co znaczy czasem 80 90 stopni? A jaka jest normalna temp. że sie utrzymuje?? Ja w kadziu mam problem że oby dwa przewody są gorące od nagrzewnicy czyli obieg jest a powietrze letnie. Dostałem sie do nagrzewnicy i okazało się że nagrzewnica gorąca jak tylko włącze nawiew na 3 odrazu ją schładza i jest zimna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-47248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juzio88 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 a powiedzcie mi jak odpowietrzyć układ )) albo tą nagrzewnice przeczyścić ) bo jest taka opcja ze czasem leci cieplutkie a większość czasu letnie a nawet chłodne powietrze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24299-ogrzewanie-corsa-15d-95-rok/#findComment-47217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
