Dzięki Spewak za podpowiedź rzeczywiście padł mi rozrusznik a konkretnie szczotki ale objawy były takie jak przy padnięciu akumulatora. Mam jeszcze problem z radiem a konkretnie z kodem, który klawisz mam najpierw wcisnąć , aby wprowadzić kod a następnie zatwierdzić go?
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-125221
instrukcja kodowania dotyczy radia cdr 500 i należy postępować w sposób następujący:
- po włączeniu na wyświetlaczu powinien pojawić się napis SAFE
- włącz zapłon
- wyłącz radio za pomocą pokrętła
- naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk AS
- włącz radio i trzymaj wciśnięty przycisk AS do czasu usłyszenia potwierdzenia sygnałem dźwiękowym
- na wyświetlaczu powinien pojawić się napis CODE a po ok. 3 s pojawia się liczba dozwolonych prób wprowadzenia kodu ,, - - - -"
- wprowadzasz nr.kodu za pomocą przycisków pamięci stacji 1,2,3,4 odpowiednią ilość razy dla wpisania Twojego nr kodu, każdy przycisk odpowiada za jedną cyfrę kodu.
- jeżeli wpisałeś odpowiedni numer kodu potwierdzasz go przez naciśnięcie przycisku AS do usłyszenia sygnału dźwiękowego. I to wszystko :)
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-123674
- włącz zapłon
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-125174
  • 1 rok później...
Gość fan_dieseli
Podepne się pod temat.
Może ktoś będzie wiedział, bo szukam po forach i nie mogę znaleźć.
Jaki wymiar ma oryginalny akumulator w astrze G 1.7 DTI, bo zależy mi na tym aby mata ocieplająca była zapięta, bo ten co mam jest za duży :roll:
Przymierzam się zakupić Centre Future 77Ah.
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-27051
278 mm - długość,
175 mm - szerokość,
175 mm - wysokość
Centre Future 77Ah.
Centra Futura 77A/h prąd rozruchowy 760A
długość - 278mm
szerokość - 175mm
wysokość - 190mm
Centra Futura 77Ah jak widać jest wyższy.
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-27015
Gość fan_dieseli
Bogo, Jak sądzisz do tego silnika to nie za dużo 77Ah, może 72 Ah by wystarczyły :D
Widze że masz ten sam silnik, jaką masz baterie, jak się spisuje na mrozach :)
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-26917
Ja mam Centrę Futurę 60 Ah 600 A . Akumulator w technologi wapniowej o przyzwoitym prądzie rozruchowym z 3 letnią gwarancją (został mi jeszcze rok).
Ale myślę że ten 72 Ah będzie jak najbardziej Ok zwłaszcza że ma większego kopa a to przy dużych mrozach jak najbardziej wskazane.
https://forum.opel24.com/topic/24304-jaki-akumulator-do-17-dti/page/2/#findComment-26770
