Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Witam, Posiadam asterkę g z silnikiem 2.0i 16V bez gazu i niby wszystka chodzi jak marzenie, ale co jakiś czas, podczas jazdy wyskakuje mi komunikat o niskim poziomie oleju. Więc co, wyskakuję chwytam bagnet i oleju full. Zacząłem szukać czujnika poziomu oleju bo skądś tą informację komp uzyskał i nic, poległem. I tu moje pytanie czy taki czujnik w ogóle istnieje. Skąd komputer uzyskuje taką informację. Dodam, że po ponownym uruchomieniu zapłonu komunikat znika. Bardzo proszę o sugestie jak to ugryźć. Dziękuję Aha, śmigam na 10W40 shell, ale na oleju GM było to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24315-czujnik-poziomu-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 jeśli jest, to jakaś kostka przy misce będzie widoczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24315-czujnik-poziomu-oleju/#findComment-134566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Będę nie długo na kanale, to poszukam. Szukałem na allegro, ale można znaleźć tylko czujnik ciśnienia oleju:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24315-czujnik-poziomu-oleju/#findComment-134561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 np tego typu - http://www.allegro.pl/item752510321_czujnik_poziomu_oleju_opel.html zamontowany w misce - widoczne na zewnątrz tylko gniazdo wtyczki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24315-czujnik-poziomu-oleju/#findComment-134559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Dzięki, przynajmniej ujrzałem oblicze wroga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24315-czujnik-poziomu-oleju/#findComment-134555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Witam serdecznie. Nie wiem jak jest w Oplu. W Octavii ten komunikat kasuje włącznik zamka maski. Tam by skasować ten błąd wystarczy zdjąć na kilka minut klemę. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24315-czujnik-poziomu-oleju/#findComment-134368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
