Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Witam wszystkich na forum.! Chce zmienić kolor podświetlenia wewnątrz mojej Merivki (włącznik świateł, zegary, panel nagrzewania). Ile i jakiego rodzaju diod będę potrzebował. Czy ktoś wie jak duża jest różnica w porównaniu do Corsy?? Będę wdzięczny za jakiegoś manuala lub linka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24321-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 http://astra.autokacik.pl/tuning/modpodzeg/zegary-led1.html tylko ze to astra f http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_g.html kupisz gotowe zarowki w oprawce np zielone przyklad niestety astra g takie cos mozesz kupic http://www.ctuning.be/%C2%AFar%C3%B3wka-b85d-czerwona-dyfuzyjna-p-1142.html prawet to samo http://www.ctuning.be/%C2%AFar%C3%B3wka-r5oprawka-niebieska-p-137.html a tak ogolnie to google nie boli i jeszcze http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=7189&postdays=0&postorder=asc&start=9   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24321-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia/#findComment-134493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 W wyłączniku świateł diody podświetlające to SMD i są wlutowane w płytkę więc aby je zmienić to będzie troche zabawy. Wszędzie indziej zdaje się, że są te z linków powyżej więc nie ma problemu. W wyświetlaczu od radia (tym małym, 2 linijki) są 3 żarówy, w zegarach chyba 5. Ja sobie zostawiłem w panelu ogrzewania i wył świateł orginalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24321-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia/#findComment-134461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Dzięki za pomoc! Czy po wyjęciu zegarów i ponownym montażu trzeba jeszcze coś klibrować (czy obrotomierz i prędkościomierz działają poprawnie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24321-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia/#findComment-134458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 16 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2009 Ja zegary tylko wykręciłem, wymieniłem żarówki i przykręciłem bez odłączania przewodów itd więc wszystko gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24321-zmiana-pod%C5%9Bwietlenia/#findComment-134388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
