Bierze olej i przedmuchy
Witam koledzy. Od niedawna ma asterke F 1.6 X16SZ. W autku własnie wymieniłem olej i przejechałem ok 1000km może nawet niecałe. Mechanik przy wymianie nalał oleju pod samą kreskę maximum na bagnecie i po przejechaniu właśnie tego niecałego tysiąca olej na bagnecie wkazuje na stan minimum. Asterka jest tylko na benzynie jest dość zwinna jak na te 75KM. Niestety ma wyczuwalne przedmuchy z korka oraz z dziury po bagnecie. Jeżeli odpalam zimny silnik przez chwile coś w nim delikatnie rugocze dosłownie 1-2 sekundy. Co oznaczają te obiawy i czy duży jest koszt naprawy? Co oznacza to rugotanie?
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/
ten mechanik ci nie potrafił powiedzieć?
te przedmuchy to pewnie pierścienie ( tak myślę )
a to tugotanie to mogą być zawory, panewki
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/#findComment-134482
tomason2580, nigdy nie jeździłem do mechaników więc nie wiem jakie mogą być koszty bo do tego jeszcze dochodzą inne sprawy jak np. uszczelki itp.
prostym rozwiązaniem by było jak byś zadzwonił do jakiegoś warsztatu to ci powiedzą
lecz myślę że i tu ktoś się odezwie
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/#findComment-134273
Dziś byłem w warsztacie po olej. Koszt wymiany pierscieni to 500zł jeżeli bede miał własne pierscienie. A jakim sposobem sprawdzić czy są to zużyte pierscienie czy uszczelniacze zaworów?
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/#findComment-134245
moze cos wam mowią spaliny spod korka oleju i bagnetu?
jojo,też miał podobne objawy http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=37725&highlight=bloki .Więc jeżeli okaże się że to tylko pierścienie,a nie gładź cylindrów to się ciesz.
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/#findComment-134076
Ok koledzy ale czy przy zajechanych cylindrach albo pierscieniach nie powinien być odczuwalny spadek mocy silnika? Jak narazie autko zbiera sie jak na ten silniczek bardzo ładnie.
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/#findComment-134009
Jeśli chodzi o zużycie oleju to sam nie wiem czy to normalne ale bierze mi nawet ok 1 litr na 1000 Km ale zaznaczam że bardzo dynamiczne ! jeżdżę .Sprawa silnika to jest bez zastrzeżeń i jestem bardzo zadowolony z mocy.
Opel Astra kombi 2.0 16V(136KM) 99r. przebieg 115 tyś ale ile naprawdę to nie wiem ......
poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/24324-bierze-olej-i-przedmuchy/#findComment-133970
