Przepływomierz
A za ile jeśli można wiedzieć i gdzie?
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 09:58 ]
A CO MYŚLICIE O TAKIM CZYMŚ http://www.allegro.pl/item747776729_przeplywomierz_opel_corsa_b_astra_0280217123.html
https://forum.opel24.com/topic/24332-przep%C5%82ywomierz/page/2/#findComment-134282
Znalazłem na allegro za 50zł.
A to z linka to nadal zamiennik.
Albo to http://www.allegro.pl/item786119828_bosch_przeplywomierz_opel_1_0_1_2_corsa_b_astra.html
Lub to http://www.allegro.pl/item773656514_przeplywomierz_opel_astra_g_corsa_b_oryginal.html.
Ja bym tak decydował.
https://forum.opel24.com/topic/24332-przep%C5%82ywomierz/page/2/#findComment-134038
No właśnie szkoda i za bardzo mi się nie widzi wydanie 500 zł na orginalnego boscha. A co jeśli to nie będzie to przyczyną? Po odłączeniu kostki od przepływomierza zapala się normalnie i są obroty jak powinny. Co o tym sadzisz i co byś zrobił?
https://forum.opel24.com/topic/24332-przep%C5%82ywomierz/page/2/#findComment-133929
ilnik odpala normalnie
Ja bym jeszcze poszukał znajomego z takim autem lub sąsiada i podmienił.
Wtedy masz pewność.
Ja miałem też kłopoty z obrotami ale to był silniczek krokowy.
Od początku miałem problem z odpaleniem a dokładniej z wejściem silnika na obroty.
Mechanicy(pseudo mechanicy) tylko zczytać błędy potrafili i remąt silnika bo i zawory były słyszalne.
Sam doszedłem po przeczytaniu wielu informacji.
Dokładnie wymieniłem krokowca wyczyściłem przepustnicę i przepływomierz wymieniłem.
Silnik odpala normalnie nabrał dynamiki zawory ustały.
Nareszcie można jakoś normalnie jeździć.
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 11:33 ]
Witam.
Dziś dostałem następną paczkę z przepływomierzem orginalnym używanym sprawnym.
Zamieniłem przy silniku i jak narazie jest ok.
Błędy wykasowałem i zobaczymy po paru dniach jak się zachowuje.
Za używkę zapłaciłem 30zł. wraz z przesyłką.
Czasem warto zaryzykować w te używki a kasy w kieszeni zostanie. :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/24332-przep%C5%82ywomierz/page/2/#findComment-133917
  • 2 tygodnie później...
A ja bym dodał jeszcze do tematu, że czasem sama wymiana przepływomierza nie wystarczy (nawet jeśli jest całkiem sprawny). Ale nie trzeba się wtedy załamywać tylko podjechać do odpowiedniego warsztatu w celu wykonania tzw "adaptacji" przepływomierza. Nie jestem całkiem pewien bo nie chciał mi mechanik powiedzieć, ale podejrzewam że polega to na wgraniu zmodyfikowanej mapy wtrysku paliwa.
U mnie było tak: kupiłem używaną Corsą 1.2 16V i był problem z przepływomierzem. Długo z tym walczyłem, grunt, że w końcu po wtopieniu bodajże dwóch stówek na jeżdżenie po warsztatach i podłączanie pod TECH-2 kupiłem w końcu oryginalny przepływomierz Bosch. Jednak wcześniej był zamontowany przepływomierz nieoryginalny i być może dlatego z nowym oryginalnym silnik też źle pracował. No ale pojechałem do dobrego mechanika, który wykonał adaptację i potem było (i jest nadal) wszystko OK.
O nieoryginalnych przepływkach też słyszałem i czytałem różne dziwne rzeczy więc raczej nie polecam, chyba że macie duszę hazardzisty http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Pozdrawiam !
https://forum.opel24.com/topic/24332-przep%C5%82ywomierz/page/2/#findComment-130378
