Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Od tygodnia gdy zrobiło się wilgotno rano mam problemy z odpaleniem auta. Gdy Odpalam Gaśnie mi, Gdy Dodam Gazu załapuje i już jest ok, Gdy już pojeżdzi i jest ciepły problemów żądnych nie mam, gdy postoi 8h pod pracą znowu muszę dodać gazu przy odpalaniu bo gaśnie ! Co to może być ? ? ? Dodam, że wczoraj wymieniłam akumulator na nowy bo myślałam, że to rozwiąże problem jednak jest tak samo. ( Filtr Paliwa, Powietrza, i świece są nowe) CO MOJEJ CORSIE MOŻE DOLEGAĆ, MOŻE KTOŚ MIAŁ PODOBNY PROBLEM ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Proszę nie używać Caps Lock'a - nie ma powodów do krzyku a na bolączki corsy na pewno rada się znajdzie tym bardziej, że temat jest powszechny. A koleżanka już korzystała z szukajki? I w lekturze nic się nie znalazło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 właśnie nie znalazłam nic. Tematy były podobne ale rozwiązania problemu takiego jak u mnie nie znalazłam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 polecam wymienic kopulke i palec-rozdzielacz zaplonowy i kable zaplonowe i tych problemow nie bedzie kopulka to takie pomaranczowe z 5 kablami a palec jest w srodku jak sie ja sciagnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 polecam wymienic kopulke i palec-rozdzielacz zaplonowy i kable zaplonowe i tych problemow nie bedzie kopulka to takie pomaranczowe z 5 kablami a palec jest w srodku jak sie ja sciagnie A ty miałeś taki sam problem jak ja ? i wymiana w/w rzeczy usuneła problem na 100% ? Duży koszt zakupu tej kopułki i palca ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 ha mam podobnie tylko ze ja dzis do pracy nie pojechalem o nieodpala:( jak postoji i jest wilgotno po deszczu to lipa nie odpala kiedys po 10 minutowej męczarni załapywał i jakoś szło teraz uz nawet po 10 min krecenia nie odpalił wystarczy kable wymienić czy jeszcze coś??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 polecam wymienic kopulke i palec-rozdzielacz zaplonowy i kable zaplonowe Raczej nie szukałbym tego w silniku 1.0 wystarczy kable wymienić czy jeszcze coś?? Ja proponuje uzupełnić profil o dane silnika, będzie łatwiej pomóc teraz i w przyszłości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 uzupenione dzieki za rady dopiero poznaje forum ale pytania juz sa:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24368-corsa-b-problem-z-odpalaniem-auta-gdy-zimno-i-wilgotno/#findComment-134042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
