Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Czy ktos z chlopakow wie kdzie znajdzie recna pompka paliwa na sintrze 2.2 td? Jest tam coz takiego? Chyba mnie pada paliwo i jestem za granica, to chcial by aspon do domu dojechac, i te starty sa okropne, jak startuje po dluzszej chwili. poprawiłem tytuł"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Cześć! O ile się orientuję,to ręcznej pompki w Sintrze nie ma. Jak masz możliwość,to zamontuj sobie zaworek zwrotny na przewodzie paliwa(na zasilaniu). Sprawdź też wszystkie przewody paliwowe na łączeniach, czy nie są luźne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-134018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 i co na temat zamocowac elektriczna pompke paliwa na koniec zasilania? wiem ze powinno znalezc kdzie nabiera powietrza, ale czy to nie jedna z mozliwosci, jak nikdy wiecej nie mac problem z padaniem paliwa???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-133931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Cześć! Sama pompa elektryczna nie zda egzaminu (musi być wyposażona w wyłącznik ciśnieniowy lub zawór z instalacją powrotu nadmiaru ciśnienia do zbiornika). Musisz sprawdzić fabryczny układ. Na pewno nie zaszkodzi wspomniany zaworek kierunkowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-133910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam .Czy zaworek zwrotny montujemy przed filtrem paliwa czy między filtrem a pompą paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-108000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Witam. Tak jak napisałeś zapytanie to i tak będzie zawsze przed filtrem. Ale możesz i po filtrze. Od czasu do czasu należy też sprawdzić czy niema wody w filtrze paliwa i ewentualnie ją usunąć.Zamiast mątować dodatkowy zawór zwrotny poszukaj lepiej nieszczelności w układzie paliwowym lub sprawdź pompe paliwa. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-107964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam . Dzięki za odpowiedzi . Filtr chcę zamontować dodatkowo .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-107876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam. Jeszcze mi tak przyszło. Zanim wjedziesz na noc do garażu lub pozostawisz auto przed domem to nim wyłączysz silnik najpierw odkręć korek wlewu paliwa na maksa ale żeby nie wypadł . Potem wyłącz silnik i niedokręcaj korka tylko zamknij klapkę wlewu. Zobaczymy czy rano zapali normalnie czy też trzeba będzie długo kręcić. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-107783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdzichowina Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Dzięki sprawdzę z tym korkiem jak go odkręcam to jest podciśnienie w zbiorniku zaworek w korku działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-107691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elżbieta Opublikowano 30 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2020 Witam mam problem z sintrą silnik kręci ale nie odpala pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24372-r%C4%99czna-pompka-paliwa-22-td-sintra/#findComment-723804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
