Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Witam. Jestem posiadaczem Astry II 1,7 DTL (60kW) G rocznik 99. Wczoraj wracając do domu zerwał mi się pasek klinowy od alternatora (nie posiadam klimatyzacji).Dzisiaj mając odrobinę wolnego czasu zajrzałem pod maskę i już po pasku nie było żadnego śladu... Przeszukałem książki (obsługi i naprawy) i nigdzie nie znalazłem wymiarów jakie powinien posiadać pasek. gdzieś na forum ktoś napisał że powinien posiadać wymiary 10x925. W różnych sklepach internetowych to od 10-13 szerokości. Jaki najlepszy jest pasek do tego modelu? Jaki najlepiej kupić? Posiadam aktualnie pasek 9,5x925 i na chwile obecną go wmontuję (bardzo potrzebne auto na jutro). Może być takiej szerokości na dłużej, czy przy najbliższej okazji go wymienić na inny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24388-pasek-klinowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 Heliks, najpierw sprawdź dane bo Astry II 1,7 DTL (60kW) G rocznik 99 nie mogę namierzyć - aby potwierdzić wymiar 60kW ma 20dtl, a 17dtl wg danych to 50kW   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24388-pasek-klinowy/#findComment-133925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2009 we wszystkich papierach mam podane takie dane jakie tutaj podałem. Jutro spróbuje sprawdzić po silniku... 1,7DTL I jeszcze takie pytanie. Przy zakładaniu tego paska zobaczyłem że na samym dole pomiędzy rurkami od chłodnicy a tym paskiem jest zaledwie z 3-4mm odległości. Są przymocowane na sztywno więc nie widać żeby się gdzieś poluzowały i podeszły pod górę. Spostrzegłem na niej ślady przetopionej gumy z paska. Czy powinny one być tak blisko? Jakieś pół roku temu rozwaliłem wahacz po stronie kierowcy (z mojej własnej głupoty). Czy mogły się przesunąć przez to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24388-pasek-klinowy/#findComment-133885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matej Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 gdzieś na forum ktoś napisał że powinien posiadać wymiary 10x925. W różnych sklepach internetowych to od 10-13 szerokości. Jaki najlepszy jest pasek do tego modelu? Jaki najlepiej kupić? Posiadam aktualnie pasek 9,5x925 i na chwile obecną go wmontuję (bardzo potrzebne auto na jutro). Może być takiej szerokości na dłużej, czy przy najbliższej okazji go wymienić na inny? Hej! Właśnie jestem w trakcie wymiany paska. W sklepie dali mi 10x925 kiedy im pokazałem stary zdezelowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24388-pasek-klinowy/#findComment-24758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
