Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda wymiana anteny radia w Astrze F, stara antena zostala polamana w polowie. Jezeli temat juz był to prosze o skasowanie, dodam ze jest to Astra F Sedan. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/
oryginalnie masz antene na dachu (taka krotka) czy na boku z tylu tak :wesoly:
bo jak z tylu to nic skomplikowanego, dojscie masz z bagaznika (w HB mam taka plastikowa kratke) da sie przez nia wszystko zrobic tylko ze ciasno (Ale nie ma raczej sensu sciagac boku calego)
wypinasz kabel i odkrecasz mase
wyciagasz czarna gume i natene
wkladasz nowa
wkrecasz mase i kabel antenowy i smigasz :?:
ja kupilem sobie po takim jak ty incydencie antene na alledrogo z takim kluczykiem do wyciagania, zawsze troche utrudnij "prace" debilom
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133812
tak tak w sedanie antena jest z tylu z boku, a co do allegro to chyba bez sensu pakowac sie w jakas drozsza antene?? wystarczy najatnsza pasujaca do astry Sedan tak?? jezeli jestem w bledzie to powiedzcie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133811
tomekstm, kup sobie automat - jest po kłopocie ... montaż tak jak opisał GmsMetallica + poprowadzenie plus z radia ... Pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133808
jesli chcesz miec antene zeby sciagac fale to raczej nie widze sesu pakowac wiecej kasy w to samo, moze byc wykonana troche gorzej lub z gorszych jakosciowo materialow ale czy jest sens to sobie sam odp na pytanie,
ja zaplacilem 50 zl z tego co pamietam za skladana na kluczyk i nie mialem problemow z wymiana jak i z antena
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133807
aaa to ty masz automatyczna, ja mialem i mam reczna, a tego nie robilem i nie wiem czy silniczek jest do zakupienia z antena czy nie, musisz popatrzec zeby antena byla z automatycznym wysowaniem sie, i bedzie drozsza raczej chyba ze silniczek jest osobno do kupienia
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133800
lepiej gdyby sliniczek byl osobno
tego nie wiem i musialbys zobaczyc jak to tam wyglada i moze ktos sie wypowie kto ma takie bajer w swoim aucie i co nieco wie :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133798
Niestety próbowałem naprawić stara antenę s silniczkiem i wymienić tylko sam teleskop..ale kicha..lepiej wydać te 60 zł i mieć już gotowa do wsadzenia..ja mam przycisk do wysuwania bo jak bym miał pod radio podpięte to bym miał raz na tydzień wymianę:)
https://forum.opel24.com/topic/24403-wymiana-anteny/#findComment-133635
