Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Witam. Ostatnio pojawił się problem z odpalaniem silnika. Przekręcam kluczyk, rozrusznik się kręci i tyle. Czasem po którymś tam razie odpali, raz za piątym raz za dwudziestym. O co chodzi??? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24418-cdti-2004-116-000-km-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 jesli przy próbie odpalania rozrusznik kręci ale ma czasem takie psssssss jakby sie coś zacinało to sie wyrobił a jeśli jest inaczej to nie mam pojęcia ale to pierwsze przyszło mi do głowy bo sam to robiłem jakiś czas temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24418-cdti-2004-116-000-km-nie-odpala/#findComment-133749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość redeeps Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 Przede wszystkim sprawdzić świece. Jeśli silnik po odpaleniu chodzi jak traktor, nierówno itp. to bym właśnie to obstawiał (z doświadczenia z ostatniego miesiąca ). Chyba, że są jeszcze inne objawy. Przy obecnych temperaturach 1 mniej już może spowodować problem. Ale 20 razy to podejrzewam, że mogły paść co najmniej 2. Przyczyny eliminować poklei. No i trochę więcej szczegółów (temperatura powietrza, jak długo stał, czy na ciepło jest to samo). Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24418-cdti-2004-116-000-km-nie-odpala/#findComment-133712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 Rozrusznik jest ok. Swiece grzeją, sprawdzał mechanik. Jak już odpalę, to silnik chodzi poprawnie. Niestety nie ma żadnych innych objawów. Pierwszy raz to się stało jakiś miesiąc temu. Padał deszcz i było trochę wilgotno. Potem był spokój, następnie znów niechciał odpalić w chłodny deszczowy poranek. Sam nie wiem, czy to przypadek, że nie chce odpalać w deszczowe dni. Nie jeżdżę samochodem codziennie, dlatego nie mogę też za dużo powiedzieć. Ale np. wczoraj próbowałem go odpalić i nie chciał, a za 10 razem zapalił i potem już za każdym razem palił, następnie po pół godzinie znów nie chciał odpalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24418-cdti-2004-116-000-km-nie-odpala/#findComment-132999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 22 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2009 CZeŚĆ Sprawdza poziom naładowania akumulatora przed odpaleniem napięcie nie powinno być mniejsze niz 12,5 V jak bezie 12,7 to bezie b.dobrze , sprawdź napięcie podczas odpalania samochodu możne akumulator niema już pojemności. sprawdza co pokazują czujniki temperatury pow. oraz temperatury paliwa . przyczyn jak zawsze może być wiele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24418-cdti-2004-116-000-km-nie-odpala/#findComment-132881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
