Witam wszytkich! Moj problem polega na tym, że w mojej Corsie C otwierają się TYLKO drzwi kierowcy - wszystko inne pozostaje zaryglowane. we znaki daje się zwłaszcza klapka wlewu paliwa (w baku opary...), gdyż pokrywę bagażnika da się otworzyć kluczem a drzwi pasażera od wewnątrz. Gdy zamykam wszystko działa normalnie. czy ktoś z Państwa mógłby mi pomóc?
ewentualnie chociaż chciałbym się dowiedzieć jak otworzyć tą klapkę wlewu paliwa - czy jest na to jakaś rada?
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/
Miałem podobny problem. Tylne lewe drzwi - choć myślę, że w tym momencie to bez znaczenia.
Zdjąłem boczek i nie wiedząc co począć (byłem na wakacjach) "psiknąłem" do wnętrza mechanizmu pod uszczelkę, (do tego do którego dochodzą kabelki) WD 40.
Kilkanaście zamknięć/otwarć i do dzisiaj działa bez problemu.
ciekawe tylko na jak długo ... :)
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-133461
  • 2 miesiące temu...
Mam podobny problem.
Mianowicie posiadam od niedawna Corsę C 1.2 16V. Mój problem jest następujący-centralny zamyka wszystkie drzwi z pilota, lecz gdy chcę otworzyć auto to po jednokrotnym naciśnięciu guziczka do otwierania-otwiera tylko drzwi od kierowcy, które z czasem gdy nie otwieramy ich same się zamykają.
Natomiast gdy nacisnę guziczek od otwierania dwukrotnie otwiera się wszystko jak powinno.
Dlaczego tak się dzieje?
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-90927
Gość andrzej_m55
smolaaa, Są rozmaite rozwiązania i u ciebie tak myślę że jest wszystko w porządku
Mojej żony auto ma identyczne objawy do tego jeszcze centralny zamyka jak włączy zapłon
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-90911
Gość OCorsaV16
Witam. Ja też mam dziwny problem....
Jestem tu nowy od kilku dni mam Corse wcześniej woziłem się fiatowskim CC :beer: Teraz mam problem z C.Z :beer: Otóż w corsie 3d coś szwankuje, że przy zamykaniu, drzwi sie zamkna ale odrazu sie otworza ... dopiero po 3-4 razie sie zamykaja. Drugi problem jest taki że jeżeli otworze zamkniety samochód i otwierając z prawej strony, drzwi same sie zamykaja co nie robi się to po lewej stronie... Nie mam pojecia żadnego o tym aucie jak i o centralnym z. bo nigdy tego nie posiadałem
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-69553
Gość andrzej_m55
Sądzę że na cięgle trzeba skok wydłużyć by tego nie robiły
A to że za którymś tam razem dopiero zamyka to bym przeczyścił pilota
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-69548
Gość OCorsaV16
aha a to dam sam rade zrobić? heh nie wiem nawet jak się do tego zabrać ... Ile by to kosztowało u elektryka-mechanika takie coś?? A czy przy rozkeceniu pilota można coś zepsuć? Dodam że autko w moim władaniu jest 4 dzień i po 2 dniach zaczło sie takie coś dziać ...
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-69544
Gość andrzej_m55
Nie ma się czego bać. Zdjąć tapicerkę z drzwi i masz wszystko na wierzchu
Ten temat może ci coś da
http://forum.opel24.com/centralny-zamek-problem-vt49751.htm?highlight=zamek+centralny
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-69511
Gość OCorsaV16
Okey dzięki :beer: Jak znajde czas zobacze jak to tam wygląda :beer: Dzisiaj jak kilka razy otwierałem autko to działało wszystko jak powinno ??? Może ten typ juz tak ma xD hehe
[ Dodano: Pią Cze 18, 2010 15:24 ]
No i teraz jeszcze większy wałek ... teraz to już musze ok 15-20 min postać przy aucie żeby drzwi sie zamkły ??? jedyny sposob to otwieranie drzwi prawa strona bo tam działa zamek i zamykanie lewych drzwi od środka ... Ale żeby potem wyciągnąć gozik to musze małych kombinerek uzyć bo palcami to sie nie da.. masakra już mnie to zaczyna fest wkur*iac!! Sprzedać jak najszybciej to chyba bd najlepsze rozwiazanie bo kupujac to w ladne gówno sie wpakowałem ???
https://forum.opel24.com/topic/24445-centralny-zamyka-ale-nie-otwiera/#findComment-69493
