Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Witam. Chciałem sprawdzić czy przepływomierz jest OK i go odłączyłem by sie bez niego przejechać ale po odpaleniu silnika poczułem benzynę i się wystraszyłem by czegoś np nie zalać. Czy można zrobić taką próbę i się przejechać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Spokojnie możesz odłączyć przepływomierz i jeździć. Nic złego się nie będzie działo. Ja także kilka miesięcy temu z tym walczyłem i robiłem takie próby, zresztą z powodzeniem. Po odłączeniu silnik będzie pracować w trybie awaryjnym co będzie się objawiało nieco niższą mocą i większym spalaniem (jednak po kilkanastu km testów na pewno nie zejdzie dużo paliwa - więc spokojnie). Jeśli po odłączeniu przepływomierza znikną objawy niedomagania silnika to będzie znaczyło, że znalazłeś przyczynę. Powodzenia !   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif No to idę odłączyć przepływke. Oby to było przyczyną... bo narazie żaden mechanik nie typował przepływki. Jak pojeżdżę to dam znać.http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Jakby co to ja będę w Łodzi w najbliższy weekend (nauka). Gdybyś miał większe problemy to możemy podmienić przepływomierz z mojej Corsy do Twojej i sprawdzisz sobie czy to pomoże. Choć całkiem możliwe, że test z odłączeniem tego elementu rozstrzygnie sytuację.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 Witam. Dzięki za propozycję ale to raczej nie przepływka. Owszem jakby łagodniej zachowuje się w momencie przygazowania na danym biegu i po nagłym puszczeniu gazu ale niestety tymczasowy brak mocy nadal występuje...... cos jeszcze można odłączyć na próbę?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 15 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2009 Trzeba rozebrać i wyczyścić prznicę z nagaru. Napewno pomorze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 prznicę? chyba jakaś literówka Ci się wdała. możesz poprawić bo mogę się domyśleć o co mogło chodzić...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2009 Odłącz jeszcze zawór EGR na próbę czy będzie jakaś róznica w zachowaniu silnika. Ten zawór jest po prawej stronie (patrząc od przodu auta) przykręcony do bloku silnika. Jego wtyczka jest na wierzchu i nie da się jej przeoczyć. A kolega w poprzedniej wypowiedzi miał na pewno na myśli przepustnicę do czyszczenia. Fakt, że też ten zabieg może czasem pomóc. Można ją wyczyścić z użyciem jakiegoś środka do czyszczenia gaźników (można je spokojnie kupić w sklepach motoryzacyjnych) lub naftą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grezur Opublikowano 18 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2009 Odłącz jeszcze zawór EGR na próbę czy będzie jakaś róznica w zachowaniu silnika. Fakt, brakiem mocy może objawiać się uszkodzony zawór EGR, jednak jeśli grzybek zapiekł się w pozycji "otwarty" tak jak to było w moim przypadku, to odłączenie go spowoduje tylko zaświecenie kontrolki ECU (jeśli do tej pory się nie zaświeciła), a w zachowaniu silnika nic się nie zmieni. Jeśli kolega mógłby bardziej szczegółowo opisać objawy, wtedy moglibyśmy pomóc. Bo w sumie z tematu wątku nic nie wynika, a w poście dowiadujemy się od Ciebie, że masz problemy z brakiem mocy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
