Witam, mam problem z oświetleniem konsoli środkowej, mianowicie chodzi o to że przepaliły sie żarówki i nie byloby nic dziwnego w tym że jedna zarówka bez problemu została wymieniona, natomiast z druga mnam problem... zarówka nie chce wyjśc a pozatym do tej żarówki nie prowadzi żaden przewód... aby wszystko objaśnic dodam zdjęcie
http://hostuje.net/file.php?id=094d7f62dc9b11f3b7e75a8a90f0c82c
https://forum.opel24.com/topic/24457-o%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej-problem/
Napisz od czego dokładnie jest to żarówka to Ci powiem jak wyjąć. Tak się składa że 2 lata temu wymieniałem wszystkie żarówki łącznie z tymi w liczniku bo zrobiło mi się jakieś zwarcie i wszystko się popaliło. Nie widzę dokładnie po tym zdjęciu ale czy to nie jest przypadkiem żarówka od podświetlenia środkowego pokrętła a dokładnie tej lampki od podgrzewania tylnej szyby?
https://forum.opel24.com/topic/24457-o%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej-problem/#findComment-133370
ta zarówka ktora nie chce wyjsc jest od podświetlenia pokręteł nawiewu a dokladnie od sily nawiewu (1,2,3,4) i od rodzaju nawiewu. Ogólnie rzecz ujmując pokrętla od nawiewów podświetlaja dwie żarówki, jedna wymieniona została bez problemu a ta druga która opisalem gdzie sie znajduje nie chce wyjsc...
https://forum.opel24.com/topic/24457-o%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej-problem/#findComment-133339
problem rozwiązany, żarówka była poprostu przypalona i dlatego nei chciała wyjśc (tak podejrzewam) podważyłem ją delikatnie płaskim śrubokrętem, poluzowałem i wyszła bez gadania :) konsola świeci jak by była prosto z salonu ;) Dzieki wsyzstkim ;)
https://forum.opel24.com/topic/24457-o%C5%9Bwietlenie-konsoli-%C5%9Brodkowej-problem/#findComment-133260
