po przekładce problem pomocy....
witam. mam problem tego typu. zrobiłem przekładke silnika w oplu kadecie . miałem silnik c16nz i za niego wsadziłem c14nz. musiałem zostawic wałek rozżądu razem z aparatem zapłonowym. silnik po odpaleniu ma zbyt duże obroty przy dodawaniu gazu i zmianie begu zamula tak jakby go zalewało a pozniej dostaje kopa i jedzie normalnie, kontrolka czek świeci cały czas ,ale po odpaleniu nie za każdym razem sie zaświeca. silnik nie dogrzewa sie ponieważ wskaznik jest na niebieskim polu i to samo miałem na starym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/24458-po-przek%C5%82adce-problem-pomocy/
Sprawdź termostat.
A co do check to radę masz wyżej: odczytać błędy i pisać na forum co wyszło.
Będzie wiadomo na czym stoisz.
https://forum.opel24.com/topic/24458-po-przek%C5%82adce-problem-pomocy/#findComment-133356
Próbowałem zczytac błąd i problem w tym że cały czas pokazuje tylko kod 12. A gdy się zaświeci kontrolka po odpaleniu i próbuje zmostkować piny a i b to wtedy cały czas mruga ta kontrolka. Z czym mam walczyć dalej?
Poprawiłem post/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/24458-po-przek%C5%82adce-problem-pomocy/#findComment-133218
gdy sie zaświeci kontrolka po odpaleniu i prubóje zmostkowac piny a i b to wtedy cały czas mruga ta kontrolka
w ten sposób sprawdza się ustawienie przepustnicy
sprawdzałeś czy wtrysk czasem nie leje??
i sprawdź jeszcze raz silniczek krokowy tam jest oring czy jest cały a może gdzieś jest przy nim lewe powietrze
ktoś na forum mówił że jeśli masz odpalony silnik to prysnąć samostartem w okolice gdzie może ciągnąć powietrze jak zwiękrzy obroty to masz miejsce gdzie je ciągnie
https://forum.opel24.com/topic/24458-po-przek%C5%82adce-problem-pomocy/#findComment-133195
to chodzi o częstotliwość błysków i się reguluje tyle że musiał byś zdjąć tą zaślepkę
jak nie była ruszana to ją zostaw
z pamięci nie pamiętam bym musiał poszperać :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/24458-po-przek%C5%82adce-problem-pomocy/#findComment-132917
