Podczas hamowania silnikiem wyskakuje mi błąd - czujnik predkości.
24 - Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
Ostatnio zerwała mi sie linka i okazało sie że w sklepie sprzedali mi linke niby do mojego modelu ale nowa oryginalna roznila sie od starej oryginalnej. teraz zastanawiam sie gdzie ja mam ten czujnik przebytej drogi. mam samochod z 95, ale wedlug kodu 96 r. wiec powinienem miec go w liczniku.
czy ktos potrafi rozpoznac taki czujnik?
załączam poniżej zdjecia licznika w dużej rozdzielczości.
oraz czujnik położenia drogi do wersji starszej, montowany na lince.
foty
co o tym wszystkim myslicie?
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/
lilo a masz komputer w twojej aśce?
Bo jak masz to ma to zanaczenie,na lince powinno być takie małę "sprzęgiełko",jeśli tego nie masz to czujnik może żle wysyłać info do kompa(miałem podobnie ale u mnie skakała wskazówka licznika i musiałem jeszcze raz wymieniać linkę i było dobrze)
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/#findComment-339256
na tych zdjęciach niewiele widać ale widać trzy styki czujnika na tylnej ścianie prędkościomierza.
Ja mam auto z 92 i mam czujnik w prędkościomierzu więc rocznik nawet 95 też tam chyba ma.
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/#findComment-339254
mam komputer, dlatego mi wyskakuje ten blad. u mnie linka od predkościomierza jest łaczona, na szybkozłączke, plastikowa wtyczka. a to sprzegielko bylo montowane na lince do roku 95. i to tak wyglada:
U mnie juz niby czujnik jest zamątowany w liczniku. ale jak kupowalem oryginalna linke w sklepie nowa to okazalo sie ze polaczenie mi nie pasuje. przy liczniku wchodzi bez problemu ale zamiast plastikowej koncowki jest tuleja zeby wlasnie przykrecic (chyba) ten czujnik. i pan ze sklepu twierdzi ze to linka od tego modelu, a ja mu przywiozlem pozniej swoja linke zeby sam zobaczyl.
teraz sie zastanawiam czy ja w ogole mam ten czujnik zamontowany?
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/#findComment-339252
To sprzęgiełko jest zamontowana oryginalnie na lince i nic nie trzeba montować(taka linka jest deczko droższa) jak padnie to sprzęgiełko to licznik stoi w miejscu.
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/#findComment-339244
u mnie licznik sie obraca, tzn. obracal na starej lince, bo nowa po 10 km mi sie zerwala i oddalem na reklamacje.
a kupilem oryginalna gm, dalem za nia 100 zl.
[ Dodano: Sro Mar 14, 2007 14:02 ]
Znalazlem lcznik na allegro ktory wyglada identyczni jak moj: http://allegro.pl/item173048197_licznik_opel_astra_1_obr_benzyna_tanio_.html
i na aukcji jest info ze to wersja: w=1102
tymczasem ja wiedzialem ze sa wersje w=1111
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/#findComment-339234
  • 5 miesięcy temu...
Gość NIESWIADEK
Witam!
Mam ten sam problem - czyli błąd nr 24 ale to już wiem dlaczego!
Większy problem mam z tym że dokładnie w tym samym czasie co zerwanie linki pojawił sie jeszcze jeden problem - auto ma problem z wolnymi obrotami - tzn gaśnie mi na każdym skrzyżowaniu - nieważne czy jadę na gazie czy na benzynie - innych błędów nie ma niestety i nie mam pojęcia czy może to być spowodowane zerwaną linką prędkościomierza - nie śmiejcie się ze mnie bo ja jestem zielony w te klocki :)
No i jeszcze jedna sprawa - może to ma jakiś wpływ na to ze auto się tak zachowuje - miałem wczoraj zmieniany rozrząd i montowany hak przyczepki - przyczepka którą ciągnąłem miała problem ze swieceniem świateł - sam to naprawiałem i nie wiem czy mogłęm tym coś spowodować.
Proszę o poradę!
Dzieki
https://forum.opel24.com/topic/2455-czujnik-pr%C4%99dko%C5%9Bci-drogi/#findComment-318329
