Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Witam mam taki problem. Zauważyłem mały wyciek w miejscu gdzie wchodzi jarzmo (drążek) zmiany biegów do skrzyni. Wyciek nie jest duży. Czy jest to groźna awaria? nie wolno umieszczać str. z książki "prawa autorskie"usunąłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Można powiedzieć że w większości Astr, ten wyciek występuje, nie ma co panikować, wymiana simeringa załatwia sprawe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-132493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Wystarczyłoby jeno chwilę poszperać http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17999   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-132448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2009 Dzięki serdeczne!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-132435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kongu Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 DAROMV6, do tego trzeba dźwignąć autko nie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-132170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 nie, nie ma takiej potrzeby dojście do elementów - od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-132158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 jestem właśnie po wymianie poszło bardzo sprawnie zgodnie z tym co było w schemacie od DAROMV6!!! aby się dostać trzeba wykręcić akumulator i pułeczkę na której osadzony jest akumulator i w ten sposób można bardzo łatwo dostać się do wybieraka a potem już tylko trzymać się instrukcji i to wszystko. ja wymieniłem oring nastęnie założyłem nowy i nic nie leje jak narazie. dodatkowo umyłem skrzynie specjalnym płynem k2 (kupiłem na stacji) i skrzynia biegów wygląda jak nowa. jeszcze raz dzięki dla DAROMV6 za schemat!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-131724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 nie ma za co z tym akumulatorem - to może być tak jak mówisz, ale chyba tylko przy pewnych wersjach silnikowych i raczej dla lepszego dojścia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-131716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 no akurat w mojej astrze było to konieczne gdyż inaczej było by ciężko cokolwiek zrobić, a odkręcenie akumulatora i półeczki żaden problem ... a jeśli chodzi jeszcze o odkręcanie akumulatora : pytałem się specjalisty od takich rzeczy i powiedział że jakbym kiedyś ładował akumulator to lepiej go sobie wyciągnąć dla bezpieczeństwa, prąd z prostownika nie jest pewny aż tak, w sumie to tylko astra ale to samo mówił mojemu koledze który ma nowego golfa 5 plus!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24555-wyciek-z-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-131644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
