Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Witam wczoraj wziąłem sie za przegląd hamulców, ponieważ po zakupie auta zauważyłem dość kiepskie hamulce i ostatnio pojawiało się jakieś trzeszczenie podczas hamowania w prawym kole i okazało sie ze wokół tarczy w dolnej jej części na całej jej obwodzie grubości około 2 mm i wysokości 5mm był osad z rdzy i chyba klocków od wewnętrznej części było gorzej osad był jeszcze grubszy i na wysokość około 1cm wszystko wyczyściłem i klocki u góry i w dolnej części sa więcej zużyte niż na środku, czyli ze na środku klocek jest równy i teraz dobrze przylega do tarczy, ale górna i dolna cześć jest więcej zużyta ma takie rowki przez ten osad nie wiem czy przetoczyć tarcze, bo są dość grube 12, 5 mm czy zostawić to jak jest i co zrobić aby to zjawisko się nie powtórzyło??? Przepraszam ze zdjęć nie zrobiłem, ale aparatu niestety nie posiadam zrobiłem rysunek pomocniczy:) Rysunki wyleciały za niezgodność z regulaminem - patrz ochrona praw autorskich - Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24572-tarcze-hamulcowe-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 są dość grube 12, 5 mm... sprawdź - choćby w ,,sam naprawiam'' jaka jest min grubość tarcz ... czy możesz przetoczyć ... wymiana na nowe nie zdziera tak bardzo - ok 100pln za obie ... a bezpieczeństwo - bezcenne ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24572-tarcze-hamulcowe-corsa-b/#findComment-132340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 kamil18183, grubość nowej tarczy to 12,7mm, tarczy toczonej to 10,7 a minimalna grubość tarczy to 9,7mm....wyczyść jeszcze te "śruby" na których jest zamocowany zacisk hamulcowy żeby wszystko chodziło lekko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24572-tarcze-hamulcowe-corsa-b/#findComment-132275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Prowadnice wyczyściłem i nasmarowałem smarem grafitowym wszystko lekko chodzi docisk również bez problemu się wcisnął hamulce są dużo lepsze tylko własne chodzi o to ze cały klocek nie styka się z tarcza i będzie się nie równo miernie zużywał i szkoda tarcz bo jak nowa ma 12,7 to tylko te ranty stoczyć i cała tarcza by była równa i nowe klocki i było by git tylko dlaczego się tak wcześniej zrobiło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24572-tarcze-hamulcowe-corsa-b/#findComment-132263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 czego się tak wcześniej zrobiło... może poprzedni ,,montażysta '' źle poskładał sprężyny trzymające klocki ... to się zdarza ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24572-tarcze-hamulcowe-corsa-b/#findComment-131984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
