Gość MacGyver Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Witam Chciałbym sie dowiedzieć, czy istnieje przekaźnik od świateł awaryjnych w Astrze I, ponieważ kierunkowskazy działają, a awaryjne nie. Objawy są takie, że włączam awaryjne i kontrolka tylko sie zapala- nie miga, a na zewnątrz nic nie świeci. Włącznik awaryjnych sprawdzałem, ale on wg mnie nic tutaj nie wnosi, macie jakies pomysły? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24576-astra-f-awaryjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 Sprawdź jeszcze raz włącznik, zamień z kimś na próbę - to najczęstsza przyczyna awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24576-astra-f-awaryjne/#findComment-132316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 25 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2009 GrzECHO ma rację, sprawdź wyłącznik bo miałem podobne objawy jak Ty i to właśnie on był przyczyną. U mnie pomogła naprawa według opisu z tego artykułu http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/awaryjne/index.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24576-astra-f-awaryjne/#findComment-132277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vouk Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 W Astrze F włącznik świateł awaryjnych jest bardzo licho wykonany, potrafi się albo zepsuć, albo zawiesić i nie dać się wyłączyć. Osobnego przekaźnika do awaryjnych nie ma, jest jeden na kierunkowskazy i światła awaryjne. Koszt jego to jakieś 18 - 20 zł, ale to nie on jest przyczyną awarii, jak zauważyli koledzy wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24576-astra-f-awaryjne/#findComment-132020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MacGyver Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Dzieki za rady, ale to jest jendak ciężka sprawa. Przeczyściłem wszystkie styki w wyłączniku(nawet pamierem ściernym) i działa tak samo, czyli włącza kontrolke na desce, nie ma żadnych przerywań jak nim ruszam, żaróweczka podświetlająca go też działa. Tak jakby nie było obciążenia na awaryjnych, bo jak spaliła mi sie żarówka kierunku, to jedna strona migała szybciej, przez mniejsze obciążenie. Pewnie bede musiał gdzieś głębiej wtargnąć Pozdroo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24576-astra-f-awaryjne/#findComment-131798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 MacGyver, wiem na pewno, że jak się wyjmie włącznik od awaryjnych to nie będą działały kierunkowskazy...nie wiem czy to może mieć jakiś związek z Twoim problemem ale może spróbuj jak Ci radzą chłopaki wyżej założyć drugi włącznik i zobaczyć czy to nie jego wina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24576-astra-f-awaryjne/#findComment-131637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
