Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam. Czy ktoś wyciągał może rozrusznik z Astry 2 1.7 DTI potrzebuje informacji jak zrobić to w miarę najszybciej i najmniej się przy tym ukombinować dojście jest tam makabryczne z mojego punktu widzenia więc proszę o jakąkolwiek pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24610-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-rozrusznik-astra-2-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam,fakt wyciągniecie rozrusznika to nie lada sztuka.Po kolei,jedna srubę odkręcamy od dołu(kanal)od strony pompy paliwa(na pompie jest taki mały wspornik,nalezy go odkręcić-ostrożnie!).Druga sruba znajduje sie po drugiej stronie(od góry i od akumulatora),wyciągamy aku i rozchylamy wiązke przewodów szukamy sruby(chyba 19)czyli ta akurat jest wkrecona w rozrusznik.Pzdr PS, jak moge jeszcze pomóc to pisz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24610-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-rozrusznik-astra-2-17-dti/#findComment-131821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2009 Dzięki udało się nawet nie aż tak strasznie jak myślałem chociaż lekko nie było chodzi jak żyleta.Pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24610-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-rozrusznik-astra-2-17-dti/#findComment-131628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
