Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Witam! Mam Corsę 1.5 Diesel z 1995 roku. Z przodu spryskiwacz normalnie działa. Co do wycieraczki na tylnej szybie - wajcha działa na 3 stopnie - zero, regularne machanie i "doraźne". Przy czym przy doraźnym pociągnięciu za wajchę słychać dźwięk, który by sugerował wg mnie, że powinien zadziałać spryskiwacz. Czy moja Corsa może mieć spryskiwacz na tylnej szybie? Nie przypominam sobie, żebym widziała taki dinks, a mam spoiler nad szybą to może być schowany, jeśli jest... poprawiłam orta/Niedźwiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24614-spryskiwacz-na-tylnej-szybie-w-corsie-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Czy moja Corsa może mieć spryskiwacz na tylnej szybie?A dlaczego by nie? Popatrz pod spojler, bo prawdopodobnie pod nim jest schowana dysza spryskiwacza(rzeczony "dinks").Jeśli nie działa, to znaczy, że prawdopodobnie urwał się wąż od spryskiwacza, a instrukcje jego naprawy są już na forum. http://a.swistak.pl/000/403/403668_1024.jpg Na tym zdjęciu widać, że jest na środku tuż nad szybą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24614-spryskiwacz-na-tylnej-szybie-w-corsie-b/#findComment-132012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 prawdopodobnie urwał się wąż od spryskiwacza Często się to zdarza. Musisz zaobserwować, czy podczas spryskiwania woda nie cieknie gdzieś wewnątrz auta. Wąż biegnie w podsufitce, nad drzwiami kierowcy. Sprawdź jeszcze wężyki wychodzące od zbiorniczka płynu, o ile pamiętam jest tam rozgałęzienie tych wężyków na przód i tył.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24614-spryskiwacz-na-tylnej-szybie-w-corsie-b/#findComment-131986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 odegni wycieraczkę od szyby uzupełnij wodę w zbiorniku żeby płynu nie marnować i przytrzymaj trochę dłużej zobacz czy leci jak nie to sprawdź wężyk w miejscach gdzie jest on zginany przy każdorazowym otwarciu klapy bagażnika. możliwe też jest że odpadła dysza od wężyka i dlatego jej nie widzisz i teraz jest schowana gdziś w spoilerze i leje do środka. zdjęcie spojlera nie jest bardzo problematyczne - zaopatrz się tylko w silikon w tubce do pistoletowej wyciskarki żeby go dokleić po zdjęciu. i przed próbą odkręcenia spryskaj jakimś wd40 lub jakaś podróbką śruby które mocują go po wewnętrznej stronie żeby się odrdzewiały pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24614-spryskiwacz-na-tylnej-szybie-w-corsie-b/#findComment-131960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Bladymargot, albo poprostu zapchana jest dysza spryskiwacza...tu masz podobny temat http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=36380 albo tak jak piszą koledzy wyżej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24614-spryskiwacz-na-tylnej-szybie-w-corsie-b/#findComment-131922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 No więc załatwione. Okazało się, że rozpadło się łączenie wężyka. Wyjęłam z tylnej klapy harmonijkowy wężyk, którym idą przewody i wężyk spryskiwacza. Pociągnęłam lekko i okazało się, że w klapie było już łączenie (cieńsza rurka w środku i folijka na zewnątrz) i to łączenie się rozpadło. Paluchem wygrzebałam z dziury wężyk, który szedł od spryskiwacza, łączenie zostało zamontowane od nowa, podklejone, owinięte szkotem i wciśnięte z powrotem. Działa. To znaczy jak się trochę "popompuje", to z łaską płyn wycieka przez ten tylny spryskiwacz. Czy spryskiwanie tylnej szyby tak ma wyglądać (w przeciwieństwie do przedniej, która rzeczywiście jest SPRYSKIWANA), czy coś jeszcze z tą dyszą jest nie tak? Mam drugą Corsę w rodzinie, ale tam dla odmiany nie spryskuje przedniej szyby (nie ma dźwięku silniczka nawet) i jeszcze poprzedni właściciel przełożył chyba przy silniczku wężyki. Jak się chce spryskać tylną szybę, to trzeba kliknąć wajchę od siebie (spryskuje przód + macha tylną wycieraczką) i osobno trzeba włączyć wycieraczki przedniej szyby. Ale z tym to już się będzie bawił mój miły, jak znajdzie czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24614-spryskiwacz-na-tylnej-szybie-w-corsie-b/#findComment-83692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
