misiek24242 Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 mam pytanie odnosnie czujnika obrotów wału korbowego czy wyskakujacy bład moze byc spowodowany uszkodzonym sterownikiem silnika ??:beer:// czy ktos sie juz z czyms takim spotkał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24616-czujnik-obrot%C3%B3w-walu-korbowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oizo Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 to i ja dołączam się do pytania. ciekaw właśnie jestem bo w moim przypadku wywaliło błędy 0725, 1335 i 0400 a spec od opla stwierdził że pompa wtryskowa pada ma to sens? bo na forum koledzy napisali że mieli identyczne błędy i zachowanie silnika i to był walnięty czujnik położenia wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24616-czujnik-obrot%C3%B3w-walu-korbowego/#findComment-131959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 To zależy jaki błąd pokazuje. Jeśli jest to coś w stylu "otwarty obwód czujnika obrotów wału korbowego" wtedy problem może być spowodowany przez czujnik, kable lub komputer. W moim przypadku pokazywało mi obwód czujnika wałków rozrządu i okazało się że to przez zepsuty elektrozawór do gazu;/ (długa historia, ale po odłączeniu gazu chodził jak złoto).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24616-czujnik-obrot%C3%B3w-walu-korbowego/#findComment-131924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek24242 Opublikowano 26 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 bład 0335   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24616-czujnik-obrot%C3%B3w-walu-korbowego/#findComment-131891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość infusio Opublikowano 26 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2009 Z tymi błędami Czujnik obrotów wału poszukajcie na forum i ja i koledzy juz chyba temat wyczerpali w zupelnosci. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24616-czujnik-obrot%C3%B3w-walu-korbowego/#findComment-131880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam Mam podobny problem, mam blad 0335 (meriva 17tdi 2003) - pojawia sie prawie codziennie od 30s do kilku minut i przechodzi. Czesto przy zapaleniu check silnika-diagnoza- PP 0 P0335 sinik zaczyna glosniej pracowac (czy moze miec to cos wspolnego z cisnieniem oleju?). Wczoraj sprawdzilem czujnik (rezystancja na zewnetrznych stykacz okolo 900ohm, zasilanie z instalacji 12,5V), po uruchomieniu silnika pracował nosmalnie z podlaczonym i z odlaczonym czujnikiem (cicha praca tylko chek palil sie ciagle). Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/24616-czujnik-obrot%C3%B3w-walu-korbowego/#findComment-128912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
