problem z chłodzeniem
Moja Tigra 1.6 podczas jazdy ma normalne chłodzenie, ale mały korek na drodze i zaczyna się przegrzewać. Wymieniłem chłodnicę na nową, nowy czujnik, a problem pozostał. Jaka może być przyczyna tego? I jak można temu zaradzić?
https://forum.opel24.com/topic/24621-problem-z-ch%C5%82odzeniem/
andrzej 21, napisz coś więcej i dokładniej.
  Cytat
Jaką masz wtedy temperaturę?
Załącza się wentylator podczas tego przegrzania?
https://forum.opel24.com/topic/24621-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-131890
W Tigrach jest to normą, że szybko się nagrzewają do wysokich temperatur. Jeśli wentylator chłodnicy się załącza przy ok 98 stopniach to nie masz się czym martwić, to jest norma.
https://forum.opel24.com/topic/24621-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-130896
